查看: 3610|回复: 8
映泰K8T80-A7开机跳电
发表于 2009-4-27 17:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诊断卡跑到50跳电, cpu,内存,显卡都跑过了,用假负载不跳电,CPU有PG,有复位,内核1.2v
内存2.5v供电,相同主板的BIOS换过,I/0也换过了
到底是什么问题呢
发表于 2009-4-28 08:50:10 | 只看该作者
看看底座是否虚焊,用手压着开机看看
发表于 2009-4-28 10:43:34 | 只看该作者
压了CPU座,南桥,北桥都是一样的,还是跑到50就跳电
发表于 2009-4-29 10:24:32 | 只看该作者
看下诊断卡的代码是代表甚麽 意思,再进一步看是甚麽故障吧
发表于 2009-5-22 20:21:32 | 只看该作者
附件都有换过是不是啊?
发表于 2009-5-23 12:13:59 | 只看该作者
跟着学习  好好学习
发表于 2009-5-25 10:14:18 | 只看该作者
50应该是桥了
发表于 2009-6-2 17:06:23 | 只看该作者
是桥的问题了
发表于 2009-9-29 13:35:31 | 只看该作者
我有一个一样的板子,不跑数 IO 换过 声卡 网卡拆过 桥也加汗了 电压也正常 BIOS也刷了,该怎么办!楼上的帮一下吧,急急急!
