查看: 1145|回复: 4
神舟A460p-I5G D3短路修好后奇怪问题
发表于 2016-12-25 15:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神舟A460p-I5G D3短路修好后奇怪问题,本来是电源接口处MOS管打短路烧了。。。通病,直接换一个,也不知道有没换对,,,很难找N型MOS,那就直接把输入输出连起来,,可以开机,电池也没问题,同时用也不会大短路,,,可是,,用电池开机的时候不认硬盘,,,非要插电开机才可以认硬盘,,,什么问题呢,,,,,
发表于 2016-12-27 00:05:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把保护隔离修通吧,短接不行的
我估计是充电芯片坏了。。。显示在充电充不进了。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:06
发表于 2016-12-27 09:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腾程科技 发表于 2016-12-27 00:05
把保护隔离修通吧,短接不行的
发表于 2016-12-27 09:55:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用电池的时候认不到硬盘
发表于 2016-12-27 10:10:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要看是那个隔离管,一般不建议短接
