查看: 4670|回复: 30
V5-471待机0.04A疑似通病
发表于 2016-12-25 12:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:V5-471
故障:待机0.04A
1.上图板号
2.拆机发现待机芯片发烫,测得没明显短路就换了个待机芯片
3.更换后,插上电源正常触发开机,测试没问题,关机后发现电流回不到正常待机电流
停在了0.08A,不能再次触发,拔掉电源片刻后插上又可以触发开机,关机后又如此循环
在0.08A时没得3 5V电感靠电容端有一个有0.6V 有一个没有电压(此机触发后才有3 5V)
4.不知道哪个有问题,直接两个一起更换,再次上电开机,关机没问题
关机后不会停留在0.08A,此机修复
大家遇到可以秒了
记得评分哦!!!!
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qf1900 + 2
小不才 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 电容坏了如果有示波器 能测出来呀
发表于 2016-12-25 12:58:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般情况下  只要和那边有关系的  我一般都直接换330的电容
发表于 2016-12-25 13:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这只是维修过程,算不上通病。
论坛有这样的故障都是电容 同一款机器 别的机器我也没遇到过  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:19
发表于 2016-12-25 13:09:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从来没遇到待机电容问题的
其它机器我也没遇到过 这款已有几个兄弟遇到了  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:19
发表于 2016-12-25 13:19:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
v5-471 待机3-5v电感旁边的电容容易坏   早就通病了噢
楼上说没遇到过呢  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:23
发表于 2016-12-25 13:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
梁贺 发表于 2016-12-25 13:02
这只是维修过程,算不上通病。
发表于 2016-12-25 13:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双剑合璧 发表于 2016-12-25 13:09
从来没遇到待机电容问题的
发表于 2016-12-25 13:43:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢楼主分享 辛苦了 很好的经验
发表于 2016-12-25 13:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
下管G极是不是持续5v?应该保护了
发表于 2016-12-25 13:51:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过待机电容有问题的。一般示波器能看出来
发表于 2016-12-25 14:01:11 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
应该是通病的
发表于 2016-12-25 14:15:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xiexie收藏一下
发表于 2016-12-25 14:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说没遇到过呢
发表于 2016-12-25 14:34:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
绝对是。。。。。。。。。我遇到过
好的 谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:14
发表于 2016-12-25 15:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
军少少少 发表于 2016-12-25 14:34
绝对是。。。。。。。。。我遇到过
好的  谢谢支持
发表于 2016-12-25 15:37:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有示波器没呀,最好看下大电容的波形是咋样的
发表于 2016-12-25 15:40:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
571 也有这个问题 是通病
发表于 2016-12-25 16:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
再次告诉我修机最好还是用波去查每一个电压更好。比万用表好。准确快速
发表于 2016-12-25 20:52:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是这问题的多,呵呵
发表于 2016-12-25 21:07:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
的确是好的维修例子,以后要注意下
