查看: 1219|回复: 5
f1a55-v plus
头像被屏蔽
发表于 2016-12-24 17:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板不触发,开关没电压,连到io下面5脚没电压,换了也一样,把io拆掉,电压出来,换了个io,但是没亮,不确定io是好的不,求解
发表于 2016-12-24 18:56:47 | 只看该作者 �
不触发先查待机条件,再检测开机电路。
发表于 2016-12-24 21:53:02 | 只看该作者 �
原来的io肯定是坏的了  后来换的也不行 先查触发条件  然后再换一个看看
发表于 2016-12-26 11:43:38 | 只看该作者 �
最近接了13块这样的板,,还有5片有点难放一边了
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-1-2 13:06:08 | 只看该作者 �
可能bois也有问题........
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-1-2 13:08:02 | 只看该作者 �
你可以先刷个BIOS 看下
