查看: 4215|回复: 48
华硕K45DR AMD 进系统卡在滚动条求助!
发表于 2016-12-24 15:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45DR  amd的 CPU A8的。双显卡,但是独显不显示,把独显取掉后,能显示了,但是开机就卡在滚动条位置,一直就在这个位置; 进PE 也是。刷过BIOS,桥加焊过,有谁遇到过?
补充内容 (2016-12-26 11:32):
现在CPU 内存 桥硬盘都换了,还是卡在系统进度条
准备换显卡了
补充内容 (2016-12-26 12:01):
谢谢大家,已经修好,还是换的显卡,这个机器貌似要装独立显卡,取了显卡之后能显示,但是不能进系统,卡在系统进度条位置,下次大家遇到这个问题,就有参考了
发表于 2016-12-25 09:59:35 | 只看该作者 �
重植下CPU不行就换CPU,CPU的可能性大些
从植????  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-24 15:53:48 | 只看该作者 �
liudongjing 发表于 2016-12-24 15:46
这种现象我见过的有,bios,硬盘,显卡
BIOS 刷了  好多个,硬盘换了  显卡拆了没装 ,用的集显
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-24 15:44:52 | 只看该作者 �
开机马上就卡在 进度条那个位置不动了
发表于 2016-12-24 15:46:50 | 只看该作者 �
BIOS 刷了 好多个,硬盘换了 显卡拆了没装 ,用的集显  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:53
发表于 2016-12-24 15:59:21 | 只看该作者 �
听我同事说,他还见过因为键盘,南桥,cpu
发表于 2016-12-24 16:59:50 | 只看该作者 �
换桥试试,楼主修好了说下哈
桥换了 ,还是一样的,不是桥的问题  详情 回复 发表于 2016-12-25 17:23
嗯 没桥 没CPU 换了试一下  详情 回复 发表于 2016-12-24 17:01
发表于 2016-12-24 17:01:17 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-12-24 16:59
换桥试试,楼主修好了说下哈
嗯   没桥  没CPU 换了试一下
记得培训老师好像说过,这种情况很可能是桥坏了的  详情 回复 发表于 2016-12-24 17:03
发表于 2016-12-24 17:03:38 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2016-12-24 17:01
嗯   没桥  没CPU 换了试一下
发表于 2016-12-24 17:15:06 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题 内存坏了 换个内存试试吧
发表于 2016-12-24 17:28:53 | 只看该作者 �
把显卡装上试一试
发表于 2016-12-24 17:37:27 | 只看该作者 �
换个显卡试下
发表于 2016-12-24 17:50:07 | 只看该作者 �
裸板测下 看看
发表于 2016-12-24 17:50:30 | 只看该作者 �
外设全部不要
发表于 2016-12-24 17:56:30 | 只看该作者 �
有修过一台华硕的具体什么信号忘记了。排阻问题、
发表于 2016-12-24 18:04:45 | 只看该作者 �
南桥的可能性大些
发表于 2016-12-24 18:04:58 | 只看该作者 �
引起这个问题的可能性有太多了 只有一个个排查 换个CPU试试先
发表于 2016-12-24 18:12:32 | 只看该作者 �
遇到过好几起这样的,先换个CPU看看,还有卡滚动条看下安全模式能不能进,如果安全模式可以进,排除外设
发表于 2016-12-24 18:19:50 | 只看该作者 �
都没看看内存 条  或者查一下 内存的条件 或者北桥
发表于 2016-12-24 18:25:17 | 只看该作者 �
找我以前发的个帖子,就是能显示,不能进系统的机器,最后是缺少电压引起的
发表于 2016-12-24 18:45:45 | 只看该作者 �
估计是人品问题。。。
