楼主: 1063102527
华硕K45DR AMD 进系统卡在滚动条求助!
发表于 2016-12-24 18:47:00 | 只看该作者 �
如果是我的话,我会先进个PE看看。 然后用上UBUNTU 看看。。
强烈推荐换内存试一下  详情 回复 发表于 2016-12-25 09:46
pe也是一样的 进不去  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:18
发表于 2016-12-24 18:56:02 | 只看该作者 �
换个南桥看看。。。
就是没桥,要在TB上买  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:19
发表于 2016-12-24 18:59:02 | 只看该作者 �
网卡看看。BIOS刷回原来的
发表于 2016-12-24 19:05:34 | 只看该作者 �
这个我遇到过,
发表于 2016-12-24 19:06:13 | 只看该作者 �
后来换了显卡
我把独显取了 还是进步去》?  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:19
发表于 2016-12-24 19:59:46 | 只看该作者 �
这个肯定不是桥坏,呵呵,杀好过
没桥 我也感觉是桥的问题,就是没桥换  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:20
发表于 2016-12-24 20:18:47 | 只看该作者 �
pe也是一样的  进不去
发表于 2016-12-24 20:19:21 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2016-12-24 18:56
换个南桥看看。。。
就是没桥,要在TB上买
发表于 2016-12-24 20:19:44 | 只看该作者 �
我把独显取了 还是进步去》?
发表于 2016-12-24 20:20:33 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-12-24 19:59
这个肯定不是桥坏,呵呵,杀好过
没桥   我也感觉是桥的问题,就是没桥换
发表于 2016-12-24 20:40:47 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题额
发表于 2016-12-24 21:27:57 | 只看该作者 �
AMD的最好换个CPU测试一下,这种故障U坏的机率很大。
嗯 但是没有CPU 有的话早就换了试了  详情 回复 发表于 2016-12-25 09:34
发表于 2016-12-24 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除外设
发表于 2016-12-24 23:34:10 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2016-12-25 09:34:38 | 只看该作者 �
你取掉显卡自动就改集显了?供电芯片和上下管也要拆掉 你看下
发表于 2016-12-25 09:34:52 | 只看该作者 �
嗯 但是没有CPU  有的话早就换了试了
发表于 2016-12-25 09:43:04 | 只看该作者 �
问题解决没,引起这种故障的问题太多了
发表于 2016-12-25 09:46:53 | 只看该作者 �
强烈推荐换内存试一下
换了内存的  详情 回复 发表于 2016-12-25 09:56
发表于 2016-12-25 09:50:32 | 只看该作者 �
外围借口,,,桥
发表于 2016-12-25 09:56:49 | 只看该作者 �
haiweisun 发表于 2016-12-25 09:46
强烈推荐换内存试一下
换了内存的
