查看: 6842|回复: 23
ipad2主板3G模块排线撕掉了怎么能粘上
发表于 2016-12-24 10:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机的时候不小心吧3g天线拆坏,在更换天线的时候心想拆开3G模块换的时候简单点,谁知道酿成了打错,又把3G模块的排线给弄断了。但是我看这应该是用什么胶水粘上去的,有谁遇到过类似的,有办法补救没有,还有要是飞线的话很密
发表于 2016-12-24 10:25:51 | 只看该作者 �
你确定不是 焊上的
肯定不是焊接的,因为拆下来之后还有明显的胶水印  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:27
发表于 2016-12-24 10:27:10 | 只看该作者 �
svid 发表于 2016-12-24 10:25
你确定不是 焊上的
发表于 2016-12-24 10:28:07 | 只看该作者 �
万能的迅维,有人出来给指出一条明路吗
发表于 2016-12-24 10:29:09 | 只看该作者 �
这么粗的线  还嫌密!飞线吧!
照出的的问题,实际上很密码的。  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:36
发表于 2016-12-24 10:36:11 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-12-24 10:29
这么粗的线  还嫌密!飞线吧!
照出的的问题,实际上很密码的。
发表于 2016-12-24 10:46:02 | 只看该作者 �
那是导电胶 配合专业设备才能焊接  。 你把胶擦干净 用130度低温锡浆 调低烙铁温度  焊上就行
关键找遍网络都没卖这种排线对  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:01
发表于 2016-12-24 11:12:15 | 只看该作者 �
我觉得可以焊上去
关键找遍网络都都没卖这种排线的、  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:01
发表于 2016-12-24 11:22:01 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-24 12:01:28 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-12-24 11:12
我觉得可以焊上去
关键找遍网络都都没卖这种排线的、
麻烦了,只有找同行要。  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:10
发表于 2016-12-24 12:01:54 | 只看该作者 �
关键找遍网络都没卖这种排线对
发表于 2016-12-24 12:10:07 | 只看该作者 �
李元元 发表于 2016-12-24 12:01
关键找遍网络都都没卖这种排线的、
麻烦了,只有找同行要。
发表于 2016-12-24 13:36:11 | 只看该作者 �
淘宝有卖的    买来自己焊上去,手工要好
发表于 2016-12-24 13:37:16 | 只看该作者 �
时在不行   就飞线
发表于 2016-12-24 14:35:10 | 只看该作者 �
飞线解决吧
发表于 2016-12-24 14:42:47 | 只看该作者 �
飞线吧
发表于 2016-12-24 15:06:33 | 只看该作者 �
这个不是焊上去的吗
发表于 2016-12-24 16:15:20 | 只看该作者 �
这个是咋么下来的啊 ?
没看到胶水啊
发表于 2016-12-24 16:39:28 | 只看该作者 �
应该可以焊接上去
发表于 2016-12-24 17:22:27 | 只看该作者 �
焊盘 排线都上锡  焊上就是
