查看: 4557|回复: 29
华硕M4N68T 电压低
发表于 2016-12-24 09:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T-M LE V2  主板电池低至1.7V 找不到原因。 由于没有图纸只有点位,自己画了一个草图分析
BAT 3.1V过r235 两端都有 3V左右的电压, 过双二级管电压就低到1.7V, 断开二级管正常。  想到是后面
有短路的元器件,如果接市电,3.3 VSB 过二级管,又是正常的。 后面的R654 c4319 都是IO边的,IO拆过
这两个也换个,双二级管也拆了个装上,还一个样。断开c240 打NV桥 的阻值 500多,正常
RTC—RST#,断开,也有550的值,也正常。跳线帽那的,几颗电阻,阻值都正常
加焊过,换过,还是一个乌样。。。 电脑故障就是,用电池CMOS 不能保存,市电没有问题, 大神帮忙分析下  桥坏???
发表于 2016-12-24 10:32:44 | 只看该作者 �
换个电池试试。
电池是全新的  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:38
发表于 2016-12-24 10:38:02 | 只看该作者 �
电池是全新的
发表于 2016-12-24 10:48:20 | 只看该作者 �
有漏电的地方啊  市电功率足
我想应该是吧,有漏电的地方,可是一路的原件器,我都挨个换了,还是一个样  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:05
发表于 2016-12-24 10:49:49 | 只看该作者 �
不太懂啊,
发表于 2016-12-24 10:53:50 | 只看该作者 �
南桥的条件正常吗 ,还有时钟
这些都正常吧,主板都能正常触发到进系统,几小时没问题,就是断电,COMS就没了,电池电压低  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:04
发表于 2016-12-24 11:04:02 | 只看该作者 �
去找南桥边上的 有关待机电压相连的电容 肯定有哪个是漏电的
[attachimg]1213794[/attachimg] BATT 就到这些地方,图纸都画有 [attachimg]1213795[/attachimg] 待机3VSB 也只有这些地方 这些点,都是3VSB  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:35
发表于 2016-12-24 11:35:32 | 只看该作者 �
BATT 就到这些地方,图纸都画有
或许我的表达有误 有点位的话 可以这样 你看这个电池到底连接到什么地方 是不是有相关联的电路是有电容的 这个单桥的 最后如果发现确实是桥的漏电就加焊一下 单桥的华硕我修到过时间会走慢掉的 最后也是因为电池漏  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:37
发表于 2016-12-24 11:37:53 | 只看该作者 �
wennew119 发表于 2016-12-24 11:35
BATT 就到这些地方,图纸都画有
或许我的表达有误 有点位的话 可以这样 你看这个电池到底连接到什么地方 是不是有相关联的电路是有电容的 这个单桥的 最后如果发现确实是桥的漏电就加焊一下  单桥的华硕我修到过时间会走慢掉的 最后也是因为电池漏电的原因
对的,就是。这主板就是时间走上几个小时后,就走慢了,刚开始我还怀疑晶振,协振电容,那些都换过了。。 电池就过一个电阻到三级管了,别的没有什么地方去..... 电池座都换了, 我怀疑是板层,或者桥!!!  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:01
发表于 2016-12-24 12:01:35 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-12-24 11:37
或许我的表达有误 有点位的话 可以这样 你看这个电池到底连接到什么地方 是不是有相关联的电路是有电容的 ...
发表于 2016-12-24 12:04:30 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-12-24 10:53
南桥的条件正常吗 ,还有时钟
发表于 2016-12-24 12:05:10 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-12-24 10:48
有漏电的地方啊  市电功率足
发表于 2016-12-24 12:07:18 | 只看该作者 �
电容漏电  一般都是在南桥旁边
发表于 2016-12-24 12:24:38 | 只看该作者 �
对地阻值500多,是二极管档位量测出来的吗,这个点的对地值应该到兆级别的,,找个点位图看还有什么点没有测量到。
对的。二级管档,500多。。。。 其它的都测了  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:44
发表于 2016-12-24 12:43:42 | 只看该作者 �
用市电VCC RTC 电压正常   漏电排除了吧   应该查电池到双二极管的关联电路  比如二极管和串在电路1K的电阻变值不良引起  电压低       二极管导通压降0.7V    一端3V另一端1.7V   压降不对啊 代换二极管  或在并个二极管试试
用电源的时候 那个电流和电池的电流那是不一样的额 这个肯定是有漏电的 我也遇到过 也是华硕的单桥  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:37
用市电VCC RTC 3.3V正常 BATT 过一个电阻到二级管。 二级管换过,电阻阻值也正常,也换过。。。 二级管断开都是正常的3.1V电压。。。一接市电,二级管就恢复到3.3V,我想应该是后级问题 [attachimg]1213844[/att  详情 回复 发表于 2016-12-24 13:06
发表于 2016-12-24 12:44:08 | 只看该作者 �
松树 发表于 2016-12-24 12:24
对地阻值500多,是二极管档位量测出来的吗,这个点的对地值应该到兆级别的,,找个点位图看还有什么点没有 ...
发表于 2016-12-24 13:06:08 | 只看该作者 �
美声科技 发表于 2016-12-24 12:43
用市电VCC RTC 电压正常   漏电排除了吧   应该查电池到双二极管的关联电路  比如二极管和串在电路1K的电阻 ...
发表于 2016-12-24 20:33:36 | 只看该作者 �
楼主功底很深啊
不深啊,没找到问题,就在这纠结一下  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:07
发表于 2016-12-24 21:07:41 | 只看该作者 �
不深啊,没找到问题,就在这纠结一下
发表于 2016-12-24 21:35:21 | 只看该作者 �
基本上是桥了
