楼主: wennew119
华硕M4N68T 电压低
发表于 2016-12-24 21:37:17 | 只看该作者 �
美声科技 发表于 2016-12-24 12:43
用市电VCC RTC 电压正常   漏电排除了吧   应该查电池到双二极管的关联电路  比如二极管和串在电路1K的电阻 ...
用电源的时候 那个电流和电池的电流那是不一样的额 这个肯定是有漏电的 我也遇到过 也是华硕的单桥
待机电流小,待了10分钟,没有反烫的,明天再准备,烧一下鸡,看烧得出来不  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:53
发表于 2016-12-24 21:41:01 | 只看该作者 �
你把那个CMOS电池的跳线拔了测下过了双二极管的电压有没有恢复  如果有就是桥本体拉低 这个好弄 我现在没有在维修用的电脑前 不然可以帮你看看
跳线取了,过二级管一样没有变化,我刚刚才搞了一下这个主板。。。插上市电 BATT 过这电阻 这个电阻两端电压都上来了 相正二级管电压一脚3.3V 一脚2.9V 这都正常。。  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:52
发表于 2016-12-24 21:52:07 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-12-24 21:41
你把那个CMOS电池的跳线拔了测下过了双二极管的电压有没有恢复  如果有就是桥本体拉低 这个好弄 我现在没有 ...
发表于 2016-12-24 21:53:27 | 只看该作者 �
没有完全短路一般烧不出来的,就是逐个断开,来判断了  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:33
发表于 2016-12-25 11:01:59 | 只看该作者 �
我遇到2张映泰N68 RTC电压不正常 加焊桥 至今没返修
头像被屏蔽
26#
发表于 2016-12-25 11:15:14 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-12-25 12:33:12 | 只看该作者 �
一路的元器件都换完了,何止断开。  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:57
发表于 2016-12-25 12:46:02 | 只看该作者 �
应该是桥上面的电容的问题。一个一个试试,就那么几个吧。
一路的元器件都换完了  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:57
发表于 2016-12-25 19:57:43 | 只看该作者 �
一路的元器件都换完了,何止断开。
发表于 2016-12-25 19:57:58 | 只看该作者 �
一路的元器件都换完了
