查看: 10844|回复: 31
x250 显示充电充不进电 BQ24760T
发表于 2016-12-23 13:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一太IBM X250  机器用单独用适配器或电池或者一起开机都没有问题,插上充电器显示充电中 但是没有充电电流。
测量
30 31 32 33 34 42  供电19.8V 正常
36 角  供电  19.8V正常
37   38   19.8V正常
4角 DET 2.58V正常
6  7 角  3.3V 正常
40角  REF 1V 正常
8角 1.19V正常
15角 REGN  6V  (没有好板子不知道正不正常)
14角 5.9V (不正常) 其中R213  D39  c192已经换过
CHARGER_SW  1.7V   不正常
11   12 检测角 无断线
9 角 -BOOST_MODE  3.3V  插上适配器3.3v 拔掉0v
EXTPWR#  插上适配器0V  拔掉适配器 电池模式3.3V 正常
LPMODV#  3角  插上适配器 3v 拔掉适配器0v
LPMODI#  39角  插上适配器2.8v 拔掉 0V
ISYS 5角 插上适配器 充电芯片这端被拉低0V  拔掉适配器 不会被拉低但是还是0V (感觉不正常)
请问下我应该查一下什么信号,新型的 有些名字不知道是做什么用的
发表于 2016-12-24 11:43:00 | 只看该作者 �
不用修了 一样的情况遇到3台  EC 问题 不过是BGA的EC  还有程序     找不到料板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-23 13:49:20 | 只看该作者 �
忘记写了, 充电IC  电池   充电器   都换过
发表于 2016-12-23 14:15:03 | 只看该作者 �
不太懂,等大神来解答
发表于 2016-12-23 14:29:35 | 只看该作者 �
有充电电流吗?多充一会儿说不定有惊喜。感觉都很正常。
没有充电电流 一直插着半个小时都没反应  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:14
发表于 2016-12-23 14:36:03 | 只看该作者 �
BIOS也有可能
BIOS也刷过  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:14
发表于 2016-12-23 14:49:07 | 只看该作者 �
芯片工作正常的话,就测四十脚,楼主快加我2900608036
发表于 2016-12-23 15:00:33 | 只看该作者 �
   有没有认到电池呢
肯定认到了呀 你有没有仔细看帖子。。。  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:15
发表于 2016-12-23 15:14:18 | 只看该作者 �
没有充电电流    一直插着半个小时都没反应
再看看周围,或者再换个芯片试试,现在芯片歪的多  详情 回复 发表于 2016-12-23 17:02
发表于 2016-12-23 15:14:49 | 只看该作者 �
BIOS也刷过
发表于 2016-12-23 15:15:34 | 只看该作者 �
  肯定认到了呀   你有没有仔细看帖子。。。
发表于 2016-12-23 15:16:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-23 15:18:44 | 只看该作者 �
显示充电中,应该芯片工作了。不好弄
发表于 2016-12-23 15:29:13 | 只看该作者 �
期待正确的解释
发表于 2016-12-23 15:48:16 | 只看该作者 �
刷刷BIOS,,,
已经刷过了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:56
发表于 2016-12-23 15:56:04 | 只看该作者 �
已经刷过了   还是不行
发表于 2016-12-23 17:02:10 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2016-12-23 15:14
没有充电电流    一直插着半个小时都没反应
芯片 我已经换了四个了  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:53
发表于 2016-12-24 10:53:21 | 只看该作者 �
芯片 我已经换了四个了
发表于 2016-12-24 11:07:36 | 只看该作者 �
认到电池了吗
发表于 2016-12-24 11:12:29 | 只看该作者 �
楼主有没有查下第一个保护隔离管,充放电MOS管正不正常。
充电电感电压都不正常,适配器和电池的保护隔离都正常 我都测过  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:59
发表于 2016-12-24 11:20:37 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
加的分呢  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:59
