查看: 2398|回复: 11
[维修求助]
iPhone在开机时和恢复模式下恢复系统有什么不同
发表于 2016-12-23 13:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机时在itunes中点恢复和ITUNES usb图标模式下(即恢复模式)点恢复有什么不同,二者都会清空所有数据吗?
发表于 2016-12-23 23:05:27 | 只看该作者 �
可以备份资料刷机的。
发表于 2016-12-25 20:37:03 | 只看该作者 �
刷机的话肯定会清除数据,但如果是直接在手机上升级应该不会吧。不过可以先备份呀
发表于 2016-12-26 11:34:44 | 只看该作者 �
一个可以备份一个直接清空数据了
发表于 2016-12-28 17:55:27 | 只看该作者 �
没啥区别吧
发表于 2017-1-20 18:04:48 | 只看该作者 �
返厂双清模式没有资料也更彻底,另一种带图形界面的就不会删资料了
发表于 2017-1-21 01:51:49 | 只看该作者 �
先备份资料
发表于 2017-1-21 18:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上直接升级不会丟失数据的
发表于 2017-2-3 17:47:13 | 只看该作者 �
使用爱思助手可以备份里面的数据然后再刷机,可以保证数据不被破坏.
发表于 2017-2-3 20:48:32 | 只看该作者 �
很多手机升级导致系统升级不过去 ,不建议在线升级 用电脑备份好升级是不出错的
发表于 2017-2-4 00:32:25 | 只看该作者 �
是刷机模式吧
发表于 2017-2-11 00:07:52 | 只看该作者 �
就像装系统一样
