查看: 5972|回复: 8
[维修资料]
iPad mini不显示故障维修篇
发表于 2016-12-23 09:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad mini不显示故障维修篇
  【机器型号】:iPad mini
  【故障现象】:
  客户描述充电时不显示了,接稳压电源开机测试,开机电流为正常进系统电流,插上USB数据线能检测到设备。
  【维修过程】:
  确定故障范围后,测量显示屏连接座二极体值发现PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN对地短路。
图1 iPad mini不显示维修
  追查PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN产生电路。如图:
图2 iPad mini不显示维修
  测量U2200输出5脚二极体值PPVCC_MAIN_LCD_SW没有短路。
图3 iPad mini不显示维修
  拆掉L2201电感后,发现到显示屏接口座子一端板层已烧坏。
图4 iPad mini不显示维修
  拔掉焊盘后挖出孔还是短路,没办法只能从显示屏连接座处割断PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN几脚的连接线路。
图5 iPad mini不显示维修
  割断线路后直接焊接一条飞线接到L2201电感处。
图6 iPad mini不显示维修
图7 iPad mini不显示维修
  飞好线后开机测试供电已正常产生,接屏后故障修复。
图8 iPad mini不显示维修
  iPad mini系列专题帖:http://www.xinxunwei.com/wxjs/qtcjjc/2016/1215/6676.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 09:51:18 | 只看该作者 �
充电怎么会造成   显示供电 短路了呢
电子产品什么情况都会发生的  详情 回复 发表于 2017-2-26 23:12
发表于 2016-12-23 09:52:21 | 只看该作者 �
这是板层短路,直接绕过了
发表于 2016-12-24 00:31:43 | 只看该作者 �
这绕线搞得漂亮。厉害啊。
发表于 2016-12-27 10:02:38 | 只看该作者 �
真不错,手机 IPAD手工要求太高
发表于 2016-12-27 18:49:05 | 只看该作者 �
楼主真不错
发表于 2016-12-27 19:59:18 | 只看该作者 �
楼主厉害  受教了
发表于 2017-2-26 23:12:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-23 09:51
充电怎么会造成   显示供电 短路了呢
电子产品什么情况都会发生的
发表于 2017-2-27 09:24:49 | 只看该作者 �
楼主大神,经常有笔记本和手机的帖子。学习收益,感谢
