楼主: 玉树凌风
华硕X555LD装硬盘进系统掉电
发表于 2016-12-22 14:12:59 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-12-22 14:08
确定,你有遇到过吗,我都搞了几天了。,头都搞大了!
这个CPU植球可不简单
发表于 2016-12-22 14:23:54 | 只看该作者 �
查查5V供电 是不是负载带不动啊
发表于 2016-12-22 14:28:32 | 只看该作者 �
现在还没有修好吗  我也想看看到底是什么在作怪
发表于 2016-12-22 14:42:12 | 只看该作者 �
单接U盘进PE掉不,或换个固态试试,或用20V电压
用U盘是一样的掉的,硬盘换光驱位也是一样的会掉的,硬盘早就换过了!  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:51
发表于 2016-12-22 14:51:12 | 只看该作者 �
最后是什么搞定的
发表于 2016-12-22 15:06:38 | 只看该作者 �
1、单独进BIOS界面不掉电,说明全板供电应该是没问题的;
2、刷BIOS,重植CPU;
你说,进了BIOS不掉电,哪这时将硬盘热插上去看看会不会掉电,或许会有新发现。  详情 回复 发表于 2016-12-24 13:59
感谢黄老师百忙之中,抽空来回答我的问题,让我受益匪浅,感谢!!!  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:50
发表于 2016-12-22 15:25:02 | 只看该作者 �
是cpu后面的大电容性能不良引起的吧
发表于 2016-12-22 15:48:32 | 只看该作者 �
15961459183 发表于 2016-12-22 14:07
找到acin   有个排阻  103 的换一下,在EC旁边
你说的是这个信号吗,是这样连接了,没有排阻哦! 可以详细的指点一下吗?
发表于 2016-12-22 15:50:09 | 只看该作者 �
2、刷BIOS,重植CPU;
发表于 2016-12-22 15:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-22 15:52:11 | 只看该作者 �
CPU可能性大。
发表于 2016-12-22 16:16:13 | 只看该作者 �
看到华硕机器我就头大修不好
发表于 2016-12-22 19:53:48 | 只看该作者 �
这种故障很难修,可能是供电问题
发表于 2016-12-22 21:42:19 | 只看该作者 �
你的是不是 集成的内存条??????检查下 。我以前修过一台 X555LD VER 3.6 掉电的 是集成内存条出问题。
发表于 2016-12-22 22:07:17 | 只看该作者 �
前2天有台同样故障,也是几分钟就掉电,没修好
发表于 2016-12-22 22:34:43 | 只看该作者 �
等待楼主解决后将故障原因附上!
发表于 2016-12-22 23:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liudongjing 发表于 2016-12-22 13:20
我遇到过一台和你一样掉电的情况,是cpu后面的大电容性能不良引起的,希望能帮到你
这款机没NEC大电容的。。。
发表于 2016-12-22 23:56:19 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-12-22 13:45
这个是什么原理,可以讲讲吗?
因为 EC复位连接了 FORCE_OFF#
发表于 2016-12-23 00:31:08 | 只看该作者 �
先把温控去了  和FORCE_OFF#都去了 试试看
在这个点位图中没有FORCE_OFF#这个信号,我也想找这个,但是没有。  详情 回复 发表于 2016-12-23 06:02
发表于 2016-12-23 00:32:03 | 只看该作者 �
     SYS_SHDN#
这个点位图里面没有SYS_SHDN#这个信号,我找了,就是没有找到,你帮忙看看是有换了名称了吗?  详情 回复 发表于 2016-12-23 06:04
