楼主: 玉树凌风
华硕X555LD装硬盘进系统掉电
发表于 2016-12-23 06:02:25 | 只看该作者 �
liuhuahong 发表于 2016-12-23 00:31
先把温控去了  和FORCE_OFF#都去了 试试看
在这个点位图中没有FORCE_OFF#这个信号,我也想找这个,但是没有。
一般连接EC复位或者待机的开启  详情 回复 发表于 2016-12-23 09:37
发表于 2016-12-23 06:04:45 | 只看该作者 �
这个点位图里面没有SYS_SHDN#这个信号,我找了,就是没有找到,你帮忙看看是有换了名称了吗?
发表于 2016-12-23 09:37:29 | 只看该作者 �
一般连接EC复位或者待机的开启
发表于 2016-12-23 09:54:30 | 只看该作者 �
南桥的故障
发表于 2016-12-23 10:03:23 | 只看该作者 �
维修得可以蛮    都有钱赚
发表于 2016-12-23 10:23:15 | 只看该作者 �
加载过程中掉电,一虚焊,二供电不稳,三温控.
供电不稳,主要排查二级转换,显卡大小供电(话说这板显卡供电TON引脚电阻缺失的,补一个试试)
我把显卡的主供电断开了,还是一样的问题,就应该和显卡没有关系了吧!  详情 回复 发表于 2016-12-23 13:35
发表于 2016-12-23 11:03:04 | 只看该作者 �
根据你描述的情况,检查一下内存供电稳定不稳定,如果是板载内存屏蔽板载内存试一下。
发表于 2016-12-23 13:35:49 | 只看该作者 �
供电不稳,主要排查二级转换,显卡大小供电(话说这板显卡供电TON ...
发表于 2016-12-23 13:39:01 | 只看该作者 �
刷BIOS试了没有
发表于 2016-12-23 14:25:06 | 只看该作者 �
cpu上管软击穿
发表于 2016-12-23 14:54:21 | 只看该作者 �
内存电路不稳定也会导致掉电
发表于 2016-12-23 15:12:03 | 只看该作者 �
PLTRST#是最先掉的 是复位 应该差控制吧
发表于 2016-12-23 15:14:19 | 只看该作者 �
刷EC比较靠谱
发表于 2016-12-23 15:15:54 | 只看该作者 �
楼主技术好
发表于 2016-12-23 15:16:09 | 只看该作者 �
华硕没图纸 不好搞, 难搞
发表于 2016-12-23 15:16:20 | 只看该作者 �
华硕没图纸 不好搞, 难搞
发表于 2016-12-23 17:16:18 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2016-12-24 10:15:40 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2016-12-24 10:19:17 | 只看该作者 �
可以试一下桥,不过风险大哦
发表于 2016-12-24 10:25:41 | 只看该作者 �
XUE XI L    GAOHSOU
