查看: 1424|回复: 5
[求BIOS]
HP 350P LA-4021P 按触发后能开机两秒就掉电
发表于 2016-12-22 10:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按触发后能开机两秒就掉电,再按触发又能开机两秒又掉电,开机键的灯不亮,在这两秒开机时量了开机键3V正常,待机电感3V,5V都有正常CPU供电为0V ,内存供电为0V, 桥供电1.07正常,显卡供电1.5V正常, 这里的CPU和内存供没有是那里问题,CPU的供电芯片ISL6261已换了,这样是那里出问题?
发表于 2016-12-22 11:51:47 | 只看该作者 �
CPU滤波电容排除了吗??
发表于 2016-12-22 11:58:29 | 只看该作者 �
笔记本没有CPU  和内存供电,   是不是先修出CPU供电,再修内存供电
发表于 2016-12-22 12:30:49 | 只看该作者 �
350P?不是HP EliteBook 2530p??
发表于 2016-12-22 13:07:33 | 只看该作者 �
是HP EliteBook 2530p
发表于 2017-8-23 18:05:43 | 只看该作者 �
这个bios在那,咋找半天没看到bios
