楼主: soulfoce
联想Z470莫名其妙的加热热管后开机1秒掉电。
发表于 2016-12-21 09:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
干嘛不用铜片,这铝箔和锡萡纸是同一玩意吗,看着和平时隔热用的锡萡纸一样的,如果是一样的话,拿隔热的东西来处理散热,想象一下
发表于 2016-12-21 09:46:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种CPU爱坏吧 建议换CPU试试
发表于 2016-12-21 09:48:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改装的时候,把元件给压短路了?
发表于 2016-12-21 09:57:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
soulfoce 发表于 2016-12-20 23:38
电容阻值完全是0,MOS管的阻值大概不到100欧,机械表不能量准确
3代的本来就很低,就算是0也不能说明cpu是坏的
发表于 2016-12-21 09:58:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
铝箔会导电
发表于 2016-12-21 10:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
meixialubozhijietongdianle ?
发表于 2016-12-21 10:07:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU上贴的铝箔貌似也贴到了小电容,短路了,CPU凶多吉少
焊接的时候才贴的,焊好就清理了,和短路有屁个关心,没人会贴这个当导热  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:45
发表于 2016-12-21 10:21:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是铜管导电啊
发表于 2016-12-21 10:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能拆了通电 ,可以拆了测试
发表于 2016-12-21 10:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
阳光ggww 发表于 2016-12-21 09:18
肯定是铝箔导致的短路,CPU上的铝箔把上面的测试点都覆盖了
贴铝箔就是隔热的,焊好就撕掉了
发表于 2016-12-21 10:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-12-21 10:51:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个CPU加针脚的歪得很 遇到好的坏的
我这个还好,正常用了一年到现在,刚刚买了正常接口的I5,到了换上看看。这笔记本热管应该是坏了,CPU温度一直很高,我换了这个17W的超低功耗i7还是经常达到80度,独显温度倒是非常低,最高50多度  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:02
发表于 2016-12-21 10:51:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你的隔热纸导电。没有那么弄得吧
发表于 2016-12-21 10:54:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你帖的的时候 CMOS电池下了不?
发表于 2016-12-21 10:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这CPU  真是好长时间都没有看到过了。
发表于 2016-12-21 10:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
阳光ggww 发表于 2016-12-21 10:54
你帖的的时候 CMOS电池下了不?
操作过程拆了CMOS电池
短路的电容先干掉,不行就烧机  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:12
发表于 2016-12-21 11:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
芯片内核上不能贴铝箔,可能会短路!
发表于 2016-12-21 11:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
465066210 发表于 2016-12-21 10:51
这个CPU加针脚的歪得很 遇到好的坏的
发表于 2016-12-21 11:02:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是哪里短路了  是不是没清理好
发表于 2016-12-21 11:12:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么也没看懂
