- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-30
- 精华
INTEL 865PE 原装板(给联想机OEM)。用的IO是83627SF-AM 。 故障表现诊断卡跑CO。
上CD 2.53的CPU 主供电为1.3V(标准应该是在1.25-1.4V吧这个应该算正常) 诊断卡复位灯不亮,点复位开关无变化。 吹下BIOS体重新刷出现写错误(BIOS芯片坏)换同容量的SST49LF004B刷写完成焊上后还是跑C0,先后换了两个BIOS体,BIOS 1脚跟32脚都是3.3V。31脚1.61V 23 23脚都是3.3V。
上假负载。强行开机 测得主供电 1V 时钟0.4V PG脚1V。复位脚0.4V(不正常)
其他各点电压 内存有 2.6V 1.3V
南北桥 由两个管子加LM358。3.3V转成2.5V再转成1.5V 这个也正常
AGP槽边上一管跟LM358组合。3脚电压是—0.8V(真的是负电压?) 3.3V 1.2V输出 真怀疑这个管是不是AGP供电管。事实上北桥跟AGP槽都有1.5V电压。
我查到的也就这么多。 请各位帮忙看看。谢谢 |
