查看: 2145|回复: 8
[已解决]
ASUS P45VA la-8221p 不触发
发表于 2016-12-20 17:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ASUS   进水的   按开机键 一点反应没有   拆啊    拆开量了一点   我晕死  19的公共电压都没有 打开图看了一下    看了一下  晕啊  这个有点难修啊
PQ101  一点电压都没有 这明显是 充电芯片没工作啊  下面我们看一 充电芯片工作的 条件   首先看工作电压20脚  看了一下有的  有工作电压啊 在查看一下第6脚这个是由VIN 通过两个电阻分压 得来的这个很重要  没有他  充电芯片会认为  他没有接通电源  量了一下  晕没有 这肯定不行  在量了一下  发现PR120 本来是255K 的电阻   无穷大   明显坏了   换了一个  OK  主板可以正常上电  显示  亮机
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
鹰飞长空 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-20 17:58:00 | 只看该作者 �
那两个电阻没有在图哪里吧有点看不明白
自己看图纸 一看就知道了  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:00
发表于 2016-12-20 17:58:43 | 只看该作者 �
谢谢分享实例
发表于 2016-12-20 18:00:22 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-12-20 17:58
那两个电阻没有在图哪里吧有点看不明白
自己看图纸   一看就知道了
发表于 2016-12-20 18:00:51 | 只看该作者 �
那进水也不是很严重哦。拆开直接都可以上电。
发表于 2016-12-20 18:58:32 | 只看该作者 �
ACIN信号异常了.
发表于 2016-12-20 21:32:24 | 只看该作者 �
ASUS的有图纸的不多 这个相对不难修
发表于 2016-12-20 22:00:58 | 只看该作者 �
分压电阻要容易一点
发表于 2016-12-20 22:13:45 | 只看该作者 �
是呀,图纸不全,不好看啊。
