查看: 6397|回复: 31
E1-472G触发0.38A不亮机 基本没有人修好.......
发表于 2016-12-19 23:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基E1-472G 板号EA40-HW MB 12243-3
故障:触发后0.38A左右不显示(插不插内存都一样)
维修尝试:1.MCP的只有一个BGA芯片和一个显卡,各电感电压正常 有复位
                  2.更换内存 刷官网分离 合成 论坛下载的BIOS----------故障依旧
                  3.论坛搜索有好多人遇到这样的都是把机器还客户
                  4.难道是U挂了吗?贵,没人换过没有验证
                  5.如果有大神修好过,望分享下,如果我修好了第一时间分享出来,让后面接到此机的朋友快速赚钱,秒杀
补充内容 (2016-12-20 13:41):
感谢大家的关注和回复   ,初步判断是MCP问题 ,由于价格问题已放弃维修。
发表于 2016-12-28 17:47:56 | 只看该作者 �
mcp 是什么???
南桥 北桥 CPU 合成一个芯片就叫MCP  详情 回复 发表于 2016-12-28 17:50
发表于 2016-12-19 23:55:17 | 只看该作者 �
只有换u,报上价后,试试,呵呵
发表于 2016-12-20 00:13:27 | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2016-12-20 01:18:24 | 只看该作者 �
这种板好像这个电流可以显,上次也是,接屏一试显了
发表于 2016-12-20 08:27:17 | 只看该作者 �
这种U风险很大啊,万一换了还不好,新订的U可怎么处理,也只有维修量大的店敢留着备用啊
发表于 2016-12-20 09:28:23 | 只看该作者 �
U坏的概率比较高
发表于 2016-12-20 10:52:02 | 只看该作者 �
这样的一般是U挂了,不如换板
发表于 2016-12-20 10:58:43 | 只看该作者 �
集成的U好多坏的
发表于 2016-12-20 10:58:49 | 只看该作者 �
有一个信号没出来 好像是CPU的
发表于 2016-12-20 11:25:36 | 只看该作者 �
主板交换吧,这个是U的问题,最好别换。风险大
发表于 2016-12-22 11:13:17 | 只看该作者 �
你什么问题?
发表于 2016-12-22 11:35:22 | 只看该作者 �
这主板我是学习了
发表于 2016-12-22 12:06:02 | 只看该作者 �
屏线的可能性呢?有试过的吗
发表于 2016-12-28 17:23:10 | 只看该作者 �
目前都还没人修好过?0.28A.无从下手
4代MCP 联想X1上也是 不好搞  详情 回复 发表于 2016-12-28 17:49
发表于 2016-12-28 17:49:51 | 只看该作者 �
4代MCP  联想X1上也是  不好搞
发表于 2016-12-28 17:50:26 | 只看该作者 �
为什么要这么弄呢,断了搞维修的人的后路吗?还仅仅是为了降低成本?  详情 回复 发表于 2016-12-28 18:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
没你的城市 + 2 有结果了吗
发表于 2016-12-28 18:56:18 | 只看该作者 �
问厂家啊 我怎么知道  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:28
发表于 2016-12-28 20:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u风险好大
发表于 2016-12-29 10:28:03 | 只看该作者 �
问厂家啊  我怎么知道
