查看: 3023|回复: 5
ASUS PU450CD 2.0 不触发。烧多个EC
发表于 2016-12-19 22:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台华硕的PU450 不加电。电源正常。拆机。由于没有华硕的小电源接口。就直接用原装适配器也不知道电流多烧。待机芯片很烫。测的是3.3V线性电压短路。烧鸡为EC短路。型号是IT8517VG   BGA的问过卖芯片的说没有程序。可以直接用。发了2个回来。装上去插电。马上又短路。以为是假芯片。拆下来再换。还是一样。立马就烧了。这次不敢再换了。也没有换的了。怎么办。中间的测的一塌糊涂也没有个所以然。抽烟的时候看到电源接口中间在吗就剩下一些针。塑料到那里去了。难道是接口引起的立马测了下。还真是接口。中间A/D_MAX_POWER信号与19接在一起直接进EC 了。换了接口OK
发表于 2016-12-19 22:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还有检测针?
发表于 2016-12-20 00:00:24 | 只看该作者 �
说明观察很重要啊,可以避免很多弯路
发表于 2016-12-20 08:32:40 | 只看该作者 �
电源接接口短路吗?
那电源借口坏事通病了 跟HP DELL小口的差不多  详情 回复 发表于 2018-1-29 18:01
发表于 2016-12-20 08:43:05 | 只看该作者 �
那EC还是好的吗
发表于 2018-1-29 18:01:01 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2016-12-20 08:32
电源接接口短路吗?
