查看: 2194|回复: 5
华硕asus Z99J 待机0.01,触发后电流跳到0.4左右,然后又掉到0.3这样循环的一直跳动
发表于 2009-4-26 14:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
师兄啊。我一台华硕Z99J的机器待机0.01。。 触发后电流跳到0.4左右,然后又掉到0.3这样循环的一直跳动。 是什么问题啊?南桥,CPU核心已经排除了 在线等待啊。
发表于 2009-4-26 14:58:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
补充一点  供电那些都正常
发表于 2009-4-26 16:12:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
独立显卡吧?变形。。。
发表于 2009-4-26 17:06:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯 有些变形了。
发表于 2009-4-26 21:44:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Z99J的主板就是A8J吧?
发表于 2009-4-26 23:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电都正常? 不是吧 电流都有跳变,电压怎么会都正常呢
你好好查查吧,肯定有哪些电压不稳定在跳来跳去的, 找到这个解决后基本上就差不多了
