查看: 5335|回复: 31
[已解决]
HP 4311S 维修
发表于 2016-12-19 14:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
故障:上电1.04,无跳变,不显示
          速度拆机立马发现NEC大电容,以为能秒杀。更换后如下图:
             再次上电,电流为0.9A ,不跳变,也不掉电,此时为裸机上电。想到前几天修的一台体机,也是差不类似的情况,是由 于二级电压没有出来导致。
           于是直奔二级电压去,如图:
                 打开点位,依图一一测量,发二级电压都正常。看来这不是真正原因。再测量,发现CPU供电也有,调用示波器抓BIOS芯片1、2、5、6脚,波形如下图:
       看到如此波形,果断刷几个BIOS试试,结果故障依旧。上诊断卡07代码,不懂啥意思 ,只能确定跑码了。上论坛逛了一圈,有说南桥、北桥、显卡的,看样子比较麻烦啊。先从简单的开始吧,拔掉内存,再上电,发现电流还是一样。嗯?没过内存?!换过内存 再试,发现还是一样。看样子是北桥出问题了?加焊试试,待冷却后取下上电,完美亮机,维修结束!
          HP_4311S_Intel独_6050A2259301.pdf (1022.55 KB, 下载次数: 36)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
songjie2o11 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-19 15:07:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,分析有道理
发表于 2016-12-19 15:08:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一般加四个电容就够用了
发表于 2016-12-19 15:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这类机器 不是北桥就是显卡 ! 维修过程 还蛮清晰的
发表于 2016-12-20 13:53:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了  多谢了
发表于 2016-12-20 14:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电都到1.04A 了也不掉电。。。你还去干NEC   看样子经验还是不咋滴呀。。。
发表于 2016-12-20 14:13:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
双击666+关注!
发表于 2016-12-20 14:13:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
双击666+关注!
发表于 2016-12-20 15:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我无语。。。。                        。
发表于 2016-12-20 15:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好就是牛人
发表于 2016-12-20 16:29:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个机器也有大电容么
发表于 2016-12-20 16:37:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
一代高手,就这样诞生了。卡0.9,一般是集显北桥
发表于 2016-12-20 16:39:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4311S想不起来了, 但是4416就爱坏北桥。
发表于 2016-12-20 16:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
66666666666666666666
发表于 2016-12-20 17:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是要碰碰运气啊.
发表于 2016-12-20 17:06:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我平时都是用4个300的电容
发表于 2016-12-20 17:11:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好东西,谢谢分享
发表于 2016-12-20 17:16:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手
发表于 2016-12-20 18:11:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
双问题就是麻烦
发表于 2016-12-20 18:43:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有道理  厉害  学习了
