查看: 3185|回复: 12
[维修求助]
iPhone 6漏电求助,
发表于 2016-12-19 10:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求各位大侠,iPhone 6漏电求助,新换的电池,待机不装SIM卡的早上到下午6点就只剩下百分10的电量了,拆过指纹试过,尾插拆过试过,确定问题在主板,有通病的告知一下,万分感谢!
发表于 2016-12-19 10:31:52 | 只看该作者 �
你看看手机什么功能不能用么?    待机的时候 电流消耗是多少
发表于 2016-12-19 11:51:49 | 只看该作者 �
手机功能都正常吗?指南针  usb 坏了容易待机漏电
发表于 2016-12-19 12:48:31 | 只看该作者 �
若手机有功能故障  重点查下
发表于 2016-12-19 13:02:10 | 只看该作者 �
查查手机所有功能正常不,还有vcc main阻值正常不
发表于 2016-12-19 14:00:17 | 只看该作者 �
所有功能指纹一切正常,USB链接爱思助手能正常,就是不知道什么原因漏电
发表于 2016-12-19 14:00:37 | 只看该作者 �
指南针也OK的
发表于 2016-12-19 15:44:03 | 只看该作者 �
漏电一般会有部分功能不可以使用你测试一下
发表于 2016-12-19 20:07:39 | 只看该作者 �
接上可调电源  看待机时的电流和开机后灭屏的电流  来判断有没有漏电    我这两天也碰到6说电用得快的  都是换的电池
发表于 2016-12-19 21:30:04 | 只看该作者 �
看哪里功能不正常
发表于 2016-12-19 23:42:23 | 只看该作者 �
有芯片损坏啦,你每个功能都试一下。
发表于 2016-12-20 21:56:17 | 只看该作者 �
拆啦看看还漏不漏电。
发表于 2016-12-20 21:56:39 | 只看该作者 �
漏电多少毫安?
