查看: 13673|回复: 123
华硕电阻通病待机0.02不触发维修案例
发表于 2016-12-19 10:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      华硕电阻通病待机0.02不触发维修案例
机器型号、板号:ASUS K43sd rev:4.1和ASUS K43SV REV3.0。
  故障现象:有待机电流0.02,不触发。# }& J! F' t' V: I) V
$ U, a$ O' B, I9 h; J. |4 w% J- V
  EC的型号:IT8572E 其他EC未发现。
  原理:EC_RST#有0.6或无电压,正常为3.3V,为EC待机电压供给。
  华硕电阻通病待机0.02不触发维修方法/过程:% ^/ ?3 I& g/ r$ i+ m
  电阻R3204损坏,直连,试过找个好的电阻装上,但还是被拉低,直连正常。4 h- o7 t( s* M# S, X( e, x
; G, n2 E% ~/ p8 H
  位置附图:
  asus k43sd rev:4.1 EC的14脚为EC_RST#
实物图:
ASUS K43SV REV3.0:
 同故障已经修到过4台,总结为通病。
参与人数 12下载分 +9 收起 理由
水水水淼 + 2 双击666+关注!
鹰飞长空 + 2 双击666+关注!
foxin333 + 1 双击666+关注!
永强电子 + 2 双击666+关注!
广州迅芯科技 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
旭阳'' + 2 双击666+关注!
confucian + 2 最喜欢通病了
无名i + 2 高手,高手,高手哪里人?
弑恋お + 2 双击666+关注!
XIAO985 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-19 17:16:47 | 只看该作者 �
asus破机子  总 是用垃圾零件
还有PCB板漏电不触发,遇到几台了,都是X系列的。LID和PWR——ON漏电,这两个信号所连接的零件全挑了,还对地有电阻而且不稳。PCB板质量或者制造过程控制不严格。  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-19 10:27:30 | 只看该作者 �
华硕好多都是电阻排阻的问题多,奇怪了
发表于 2016-12-19 11:55:02 | 只看该作者 �
这款好多 都是这毛病
发表于 2016-12-19 14:28:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-19 14:39:34 | 只看该作者 �
华硕的 机器 排阻的问题挺多的 ..
发表于 2016-12-19 16:03:51 | 只看该作者 �
华硕的机器没图,很烦人哪
发表于 2016-12-19 16:17:52 | 只看该作者 �
我在ASUS别的机型也遇到这个故障,10K的电阻换成几百欧的就正常了,要不电压就被拉低,原因没有明白,但是用这个办法修好了,没在回来。
发表于 2016-12-19 16:24:11 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-12-19 16:32:55 | 只看该作者 �
楼主辛苦 了。感谢你
发表于 2016-12-19 16:41:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 华硕好多排阻或bios
发表于 2016-12-19 16:54:11 | 只看该作者 �
修道过几台了?
发表于 2016-12-19 17:00:38 | 只看该作者 �
好像都是排阻问题的多
发表于 2016-12-19 17:10:18 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-19 17:18:30 | 只看该作者 �
结合电位  不难修
发表于 2016-12-19 17:25:06 | 只看该作者 �
这种故障,不是通病也好修。。。华硕排阻的确坏得多
发表于 2016-12-19 17:27:07 | 只看该作者 �
这款机器垃圾,
发表于 2016-12-19 20:44:15 | 只看该作者 �
学习了 厉害厉害
发表于 2016-12-19 20:48:12 | 只看该作者 �
确实修过几台这种问题 华硕电阻通病
发表于 2016-12-19 21:02:47 | 只看该作者 �
为什么电阻会拉低,以前遇到过直连可以,用没多久南桥坏的
