查看: 1432|回复: 6
华硕V55老烧场管
发表于 2016-12-19 09:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
 总结:关于为什么老烧场管?是因为PWM电路中的自举升压不成功,导致上管G极驱动能力不够,场管无法完全导通。这时场管处于放大状态,也就是半导通D、S极之间产生巨大的电压差,全部的功耗都在高端MOS管上面,导致MOS管瞬间发热屡烧场管。9 k+ V- ~) ?7 K& z2 k. ?
发表于 2016-12-19 11:18:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这应该是其中的一个原因吧
发表于 2016-12-19 21:46:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你是复制的 ?  关于老烧管的原因还有的
发表于 2016-12-19 22:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
频率不对或反馈有问同样烧管子
发表于 2016-12-20 00:44:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
烧场管不一定只是因为这个
发表于 2016-12-20 08:22:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个遇到过,是联想一体机,在安装主板的时候,把boot脚的电容给碰掉了,烧了这一项的供电场管,好在别的没坏
发表于 2016-12-20 12:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烧场馆还有别的很多原因,本身供电芯片问题,后记电容问题都能引起这个问题
