- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-1
- 精华
一大早 客户拿来说换主板多少钱 我说可以修好就不用换板 客户来了句 修不好 他已经拿去修过了 哎呦 二修机 就喜欢摸索 他说换板要1000多 后面就没有修了他之前是拿去给电脑公司 然后电脑公司发到昆明的电脑城区修 我在文山 昆明是云南的省会 我们只是其中一个州 我想着有意思 如果修好了就可以嘚瑟一下了 呵呵呵 你们懂得 我说你留下给我看看吧 修好的话就是400 500左右 他留下了 拆机一看 我擦 那修的 乱七八糟 焊工差到极点 真不知道怎么在电脑城混的 我给他修复一下 看着舒服些 通电试机 不过内存或者不跑码的电流 唉 测下内存复位 没有电压 此机器是AMD的 A8 好吧 BIOS刷过的 我去下载了一个刷上去电流都不一样。。。BIOS不对 在下一个 和之前一样 看来不是BIOS问题了 测了下条件 正常 好尴尬 CPU_RST#测了正常 APU_PWROK也正常
AMD的机器修的很少 不怎么明白 平台复位那些都测试了 都正常 想着AMD的电池没电会这样 那是不是RTC出了问题呢 测试一遍 有个信号不知道为高还是为低 感觉是高 拉了电过去 开机 还是一样的 ,,,
就在想着是不是去网上看看板子的价钱的时候 一个不经意间的动作 让电流瞬间变成显示电流 不停的跳变 看了下 显示了 不停的找 是摸了哪里 然后又不停的测摸到的地方 大概半小时 找到了 CPU_PWRGD信号不正常 这个信号的另一端是APU_PWROK 一个是0.5 一个是1.5 直接短接 OK 成功了
查了一下 这个CPU_PWRGD好像是一个PG来了其他就没有去到什么地方了 至于为什么这样我真的不清楚 求大神赐教
这个CPU_PWRGD信号正常后 CPU的电压升到1.1 之前0.9 这个信号不是intel的吗 怎么跑到AMD了 呵呵 不理解 最不理解的就是通过点位查询 没有去到什么地方 呵呵 最后还是得感谢这双手 呵呵 |
