查看: 4365|回复: 5
华硕A6T不开机
发表于 2009-4-26 11:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一个华硕A6T的笔记本,不开机,拆开后主板如图:
正面:
反面:
下面是主板南北桥照片:
本人很菜,不太懂,具体情况是这样的,当插上外接电源的时候,主板的右下角有一个红灯是亮的,如图:
当接下开机键的时候,主板开机键下面的三个绿灯亮一下就灭了,如图:
同时那个红灯也跟着灭了,但其它的什么反应也没有,过大约5秒种,红灯再次亮起来。
把CPU取下来后,按开机键那三个绿灯不亮,只有红灯一直亮着,什么反应也没有。
以前修过一个INTEL的主板,和这个情况有些类似,在网上查说是CPU供模块的原因,结果加焊了一下供电模块,还真的好了。
这个主板是上AMD的CPU的,我看CPU旁边有一个小芯片上标有max8760的字样,觉得可能是供电模块吧,加焊了一次,但没起什么作用,麻烦大家帮忙分析一个是哪里出了问题,小弟先谢谢啦!
发表于 2009-4-26 13:36:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题确实令人头痛,你看3V5V有没有出来?把问题描述清楚一些!
发表于 2009-4-26 15:53:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
非常感谢光之风大哥的提示,我按照你说的,加焊了北桥,加上电能开机了,一会儿我把硬盘和屏装好再看一下,应该没多大问题了
发表于 2009-4-26 17:35:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
非常感谢光之风大哥的帮助,小弟加焊了北桥,装好后,熟悉的开机界面又出现在眼前了:
进系统打开资源管理器:
一切正常了。
发表于 2009-4-26 18:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器也是用的GF的北桥,容易虚
发表于 2009-4-27 09:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来,GF的北桥无论台式还是本本,都容易虚~
只是不懂为什么虚焊会导致保护 ,望高手指点
