查看: 3883|回复: 24
BGA设备奇怪问题求解
发表于 2016-12-18 13:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      最近做BGA,经常出现取芯片掉点,并且一次性掉点40个左右。
      上部温度225,下部温度270.这个温度曲线已经用过多年,一直挺正常,最近已经连续作废多块板子。取芯片的时候,我一般在第5段,都会把上下温控按RUN,让机器一直加温。等芯片可以推动复位后,才会取芯片。
      因最近废板率较高,所以今天很注意操作的每个细节,发现芯片可以推动后,立刻升起上风嘴,再推芯片,芯片已经推不动了。把上风嘴放下加温10秒左右,芯片又可以推动,再升起上风嘴推芯片,芯片又不能动了。最后不升起上风嘴,用刀片加镊子取芯片,发现还是掉点哦!
发表于 2016-12-18 13:41:39 | 只看该作者 �
11年买的CF260 ,12年换过下风嘴温控
发表于 2016-12-18 13:46:14 | 只看该作者 �
掉的空点又没有影响!
我查了一部分不是空点  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:56
发表于 2016-12-18 13:48:19 | 只看该作者 �
空点爱掉,还有看下是不是你托锡的时候搞掉的
拖锡前就掉了的!  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:57
发表于 2016-12-18 13:48:24 | 只看该作者 �
太过用力了
没有比做BGA更温柔的事情了!  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:58
发表于 2016-12-18 13:54:21 | 只看该作者 �
温度加高点  风量加大点
温度太高容易坏板,风量的确可以适当加  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:59
发表于 2016-12-18 13:56:05 | 只看该作者 �
楼主的cf260用着怎么样,想入手一台。
发表于 2016-12-18 13:56:10 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-12-18 13:46
掉的空点又没有影响!
我查了一部分不是空点
发表于 2016-12-18 13:57:07 | 只看该作者 �
拖锡前就掉了的!
发表于 2016-12-18 13:58:11 | 只看该作者 �
没有比做BGA更温柔的事情了!
发表于 2016-12-18 13:59:06 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-12-18 13:54
温度加高点  风量加大点
温度太高容易坏板,风量的确可以适当加
上风温偏低了吧,冬天可以适当的提高。  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:10
温度加高个10-15度 没那么爱坏吧  详情 回复 发表于 2016-12-18 15:23
发表于 2016-12-18 15:23:05 | 只看该作者 �
makew 发表于 2016-12-18 13:59
温度太高容易坏板,风量的确可以适当加
温度加高个10-15度 没那么爱坏吧
发表于 2016-12-18 17:10:41 | 只看该作者 �
温度太高容易坏板,风量的确可以适当加
上风温偏低了吧,冬天可以适当的提高。
发表于 2016-12-18 21:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上风嘴设置240度。试过还是一样
发表于 2016-12-18 22:13:37 | 只看该作者 �
室温低呀,,,,,,,
我这边室温16度  详情 回复 发表于 2016-12-18 22:43
发表于 2016-12-18 22:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-18 22:13
室温低呀,,,,,,,
我这边室温16度
发表于 2016-12-19 17:21:23 | 只看该作者 �
首先感谢大家的建议和热心帮助!我今天一大早就到店里,测试搞到现在。
今天找了几块废板,并把测温线找了出来,放芯片下面,上风嘴温度设定到235度,曲线跑完后【测温线显示温度237到243左右】,抬上风嘴,发现测温线温度下降很快,3秒左右测温线显示温度大概220左右,反复试过几次,现象都一样。实在找不出原因,就把以前换下来的旧温控【以前的旧温控是上部热风用的,时不时出现按启动按键后,上部热风不工作,停止再按可以正常】,把旧温控装到上部热风测试,发现故障消失,抬上风嘴,测温温度下降缓慢,可以正常取芯片了。
具体原因我不清楚,只是更换上部热风温控后,正常了。以后有类似问题的朋友,可以参考一下。
温度下降很快,我认为就是室温低呀,,所以加热的温度再稍高一点  详情 回复 发表于 2016-12-19 22:21
发表于 2016-12-19 17:27:33 | 只看该作者 �
有图有真相!
发表于 2016-12-19 22:21:01 | 只看该作者 �
今天找了几块废板,并把测温线找了 ...
发表于 2016-12-19 23:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天冷了,温度下降太快,加热能摧动肯定不是bga问题
