查看: 3398|回复: 12
长城L1970 ILPI-175 12V 5V都没有,电源管理INN801
发表于 2016-12-18 12:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无供电,主供电300V正常,电容外观没问题。次级无12V 5V,芯片为INN801 ,找了好几个料板也没找到,在论坛里看到个贴子说可以用7575代换,料板上拆了一个7575装上,按照帖子说的1脚连接一个100K电阻再连接原来的焊点,(原来小板子上的1脚焊点是个空位),还是没有12V 5V。后来又换了50V10uf电容、光耦、MOS管还是不行。后来查7575的资料,说1脚是控制开关频率的,要通过电阻接地,按照要求飞了根线到地,接上电源12V 5V出来了,装机正常,此机修复。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-18 12:11:05 | 只看该作者 �
很好的经验,遇到这种芯片都不知道怎么代换,毕竟为了一个小芯片发货成本就高了。  详情 回复 发表于 2016-12-18 14:08
发表于 2016-12-18 12:16:33 | 只看该作者 �
电源板除了简单问题,我一般都换板
发表于 2016-12-18 13:10:59 | 只看该作者 �
电源我除了大电容鼓包,其他都是换电源-,-!
发表于 2016-12-18 13:11:46 | 只看该作者 �
没有事我看   我也把我一大堆坏电压拿来龙弄
发表于 2016-12-18 13:44:14 | 只看该作者 �
厉害啊 我还以为是小电阻引起的 跳变哦
发表于 2016-12-18 14:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 18:32:25 | 只看该作者 �
7575用得真多,而且有不少芯片都可以用7575代换
发表于 2016-12-18 20:23:03 | 只看该作者 �
现在电源板便宜
发表于 2016-12-18 20:58:16 | 只看该作者 �
7575快成万能的了都
发表于 2016-12-18 22:48:39 | 只看该作者 �
那个小电阻也容易坏哦
发表于 2016-12-19 02:37:06 | 只看该作者 �
改芯片  有些要改下脚位
发表于 2016-12-19 08:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验。
