查看: 5371|回复: 37
宏基V5-473G 板号:DAZRQMB18F0 F CPU SR170 独显4显存,开机0.05
发表于 2016-12-18 09:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
宏基V5-473G 板号:DAZRQMB18F0 F CPU SR170 独显4显存待机电压有 PL14 =3.3V, PL15=5V  。  开机0.05A 指示灯亮
PL17=1.35V ,PL18=1.5V, PL11=1.05V    .但是 PL9,PL10,PL12 PL13 无电压    测PL9 可能是CPU供电 对地为0不知CPU好坏?
电路图 DAZRQMB18F0.pdf (1.48 MB, 下载次数: 72)
发表于 2016-12-23 12:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买一个板子换板子了。好板测量了 PL9对地二极管挡 是88   , 用阻值挡打是104。。因此原来CPU  100%挂了。
发表于 2016-12-18 09:12:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种板载的U好像比较脆弱,换的代价和风险比较高,碰到几片都换板了。。
发表于 2016-12-18 09:18:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
有图纸没得点位也不好搞!
发表于 2016-12-18 09:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个只能用好u去试  板载真没办法弄  建议换板  不要浪费时间去搞了
发表于 2016-12-18 09:50:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
为0肯定短路咯,断开后极看看
发表于 2016-12-18 09:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
cpu可能坏了!!
发表于 2016-12-18 10:07:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板载CPU 很容易坏的 我觉得多半CPU坏了
发表于 2016-12-18 10:13:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU对地0.5到0.9左右是正常的,0。2的话就是差不多挂了。刷个BIOS看看CPU供电没出来
发表于 2016-12-18 11:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
PL9对地只有0.2   断开后CPU这边还是0.2 供电端是400多
发表于 2016-12-18 11:23:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种情况一般都是板载U的南桥部分挂了,换不是虚焊,遇到很多了,只能换,没别的办法.
发表于 2016-12-18 12:21:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU坏的可能很大,换U和换板都是差不多,换板吧
发表于 2016-12-18 12:42:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这种U特别容易坏。。
发表于 2016-12-18 12:45:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来楼主基础扎实
发表于 2016-12-18 12:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到这种cpu要慎重
发表于 2016-12-18 12:53:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
要知道一般就只能换一个试试
发表于 2016-12-18 12:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的机器容易坏且不好修。
发表于 2016-12-18 12:58:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我遇过很多对地为0的 差不多都是cpu坏了
发表于 2016-12-18 13:03:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
有图纸没得点位也不好搞
发表于 2016-12-18 13:03:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先检查+5v  +3v (并非待机5v 3v)
发表于 2016-12-18 13:03:36 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
现在的机器容易坏且不好修
