查看: 2759|回复: 16
hp le2001w 显示模糊
发表于 2016-12-17 15:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换了24c芯片  刷了程序   还是不行   求大神指点一下
发表于 2016-12-17 15:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确定不是屏问题?
发表于 2016-12-17 15:39:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来张图,是不是有拖影?
没拖影,显示正常,就是颜色灰暗,  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:53
发表于 2016-12-17 15:53:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
晴天G 发表于 2016-12-17 15:39
来张图,是不是有拖影?
没拖影,显示正常,就是颜色灰暗,
不接信号,你看看厂标和无信号显示正常不,信号线的问题也会差色  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:46
发表于 2016-12-17 16:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示模糊?上图,模糊也不一定就是程序的问题的
发表于 2016-12-17 16:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查供电和信号
发表于 2016-12-17 16:46:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
段叶枫 发表于 2016-12-17 15:53
没拖影,显示正常,就是颜色灰暗,
发表于 2016-12-17 17:51:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通用驱动板点屏看看是不是屏的问题。
通用板点亮还是一样,不修了,给客户退回去了  详情 回复 发表于 2016-12-19 12:10
发表于 2016-12-17 18:22:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有图片吗,传个图片,看你说的模糊是什么样
发表于 2016-12-17 18:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没图,不好说是啥问题,最好先排除一下屏问题再查
发表于 2016-12-17 21:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灰暗  调下亮度呢
发表于 2016-12-17 22:13:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个通用板试试看,如果正常显示,说明屏是好的。
发表于 2016-12-17 22:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换通用板测试屏看看。这型号碰到个是屏问题。还有个是型号是le2001wl。在有某些画面会闪屏,开显示器测试交错第2个会闪会花。是主板问题。要改通用驱动板。
我改的通用的和原先得故障一样,退给客户了,修的头痛  详情 回复 发表于 2016-12-19 12:10
发表于 2016-12-19 12:10:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
付吕剑武 发表于 2016-12-17 17:51
通用驱动板点屏看看是不是屏的问题。
发表于 2016-12-19 12:10:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
星辰絮语 发表于 2016-12-17 22:18
换通用板测试屏看看。这型号碰到个是屏问题。还有个是型号是le2001wl。在有某些画面会闪屏,开显示器测试交 ...
发表于 2016-12-19 13:15:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果菜单都是模糊的,屏的可能大
发表于 2016-12-19 14:22:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要是我的话,一般按一下MENU看一下菜单是不是颜色和显示正常,显示灰暗,你应该发图的,这里高手众多,但没图谁懂对不
