查看: 1324|回复: 8
4-1008TX无待机
发表于 2016-12-17 14:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子,拆开后盖!有19V的输入,量3V.5V电感,无电压!接着测PQ102,123脚电压被拉低,不正常!又是保护隔离!想到惠普的机子,电源头有2.6V自检,找到和电源自检连接一个电阻,PQ603旁,电阻一端电压不对,看来问题找到了,手上找不到这个大的电阻,找个两个小的一并!通电,待机出来,各组电压正常!装机,收工
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
chenfanghuan + 2
发表于 2016-12-17 14:29:09 | 只看该作者 �
下次可以直接发到笔记本板块
不好意识,发的时候没注意,手快点出去了  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:50
发表于 2016-12-17 14:49:45 | 只看该作者 �
HP不是头子带分压的吗?还是在PCB板子上分压的?
HP 头 中间针有分压的  详情 回复 发表于 2016-12-17 21:59
发表于 2016-12-17 15:50:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-17 14:29
下次可以直接发到笔记本板块
不好意识,发的时候没注意,手快点出去了
下次注意 给你加分了  详情 回复 发表于 2016-12-17 21:59
发表于 2016-12-17 21:59:06 | 只看该作者 �
中毒很深1226 发表于 2016-12-17 15:50
不好意识,发的时候没注意,手快点出去了
下次注意 给你加分了
谢谢。。非常感谢  详情 回复 发表于 2016-12-19 10:26
发表于 2016-12-17 21:59:28 | 只看该作者 �
HP 头 中间针有分压的
意思分压电阻就在在头子上不再主板上呗?  详情 回复 发表于 2016-12-17 23:13
发表于 2016-12-17 22:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是断线了吗?还是电阻坏了
发表于 2016-12-17 23:13:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-17 21:59
HP 头 中间针有分压的
意思分压电阻就在在头子上不再主板上呗?
发表于 2016-12-19 10:26:32 | 只看该作者 �
下次注意 给你加分了
谢谢。。非常感谢
