查看: 1321|回复: 2
顶星845主板CPU无主供电
发表于 2009-4-26 07:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发现是到RT9241的10脚相连的一个7002的管子断路,,请问如何代换,其他板子上没有找到相同的管子,那用什么样的管子代换呢,这是个场管吧,但找了好长时间,也不能确定其他板子上的三脚管是不是场效应管,谢谢了
发表于 2009-4-26 09:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这是场管,是连接SS脚的~~~
找702也可以代用的~~~
发表于 2009-4-26 09:28:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是场管,找个封装一样的就可以了,就是个头差不多的,不一定要一模一样的
