查看: 6032|回复: 77
华硕典型的排阻故障维修
发表于 2016-12-16 22:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕X55VD  REV3.2,  7系  同行反馈无集显供电;接机触发 上电到0.6A左右不掉,实测无集显供电;测无线网卡22脚无复位电压,既然有CPU供电,无复位;
重点查SYS_PWROK信号;查点位测得这个信号为0.3v,故障很明显;换排阻解决;
排阻导致的故障太多,不触发类有影响到AC_IN_OC#,SUS_PWRGD;LID#等;触发过后比较少,所以发出来!
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
fcuihc123 + 2 我的就是这个排阻。换了就好了。一样的问题
gf19880122 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2
阳光ggww + 2
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
陈三公子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-16 22:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,就这板容易这样
发表于 2016-12-16 22:36:19 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
华硕有好几个型号都是爱坏排阻,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-17 01:45:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个破机器真是难搞,两个通宵才搞好2台,还有一台半夜了还在赚分
发表于 2016-12-17 04:40:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
送钱的修起来爽!华硕的老难修了
发表于 2016-12-17 07:42:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕通病排阻
发表于 2016-12-17 07:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主理论扎实,思路清晰!华硕排阻门!呵呵,
发表于 2016-12-17 09:10:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主修机思路清晰,快速确定故障定,向你学习
发表于 2016-12-17 09:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不要喷华硕的排阻  要感谢华硕的排阻  小心让你们骂的华硕 以后不坏排阻你就没的钱赚了
发表于 2016-12-17 09:19:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时序出错,通病
发表于 2016-12-17 09:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
别的机器排阻好像很少坏 华硕的好几款都这样
发表于 2016-12-17 09:27:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕的确有几台都是排阻的问题
发表于 2016-12-17 09:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是排阻的问题,
发表于 2016-12-17 09:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道是排阻本身的问题还是电路设计得不好
发表于 2016-12-17 09:56:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
顺藤摸瓜。问题解决
发表于 2016-12-17 10:00:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
功底好就这样秒杀啦
发表于 2016-12-17 10:04:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又见排阻额  我都直接用风枪吹南桥和ec周边排阻 那边好久加焊哪边排阻 一般加焊到就好 没有返修
发表于 2016-12-17 10:19:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主时序学的不错,准确找到了故障点
发表于 2016-12-17 10:29:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
厉害  没图纸能找到这样的小东西坏了
发表于 2016-12-17 10:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS 真是给维修带来了福利。。
