查看: 6329|回复: 18
A1534 土豪金 那种小主板的机器不接电池能不能开机
发表于 2016-12-16 10:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1534 土豪金 那种小主板的机器不接电池能不能开机 谁手上有此机器的帮忙测试下 谢谢了
发表于 2017-2-1 18:26:40 | 只看该作者 �
有图有真相
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-16 17:08:12 | 只看该作者 �
看看是不是短路!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-16 10:28:53 | 只看该作者 �
不接电池应该不开机的
发表于 2016-12-16 10:29:56 | 只看该作者 �
应该不能吧
发表于 2016-12-16 10:34:05 | 只看该作者 �
好东西,先顶了呀!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
骑龙虾去潇洒 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-12-16 20:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果要接电池
发表于 2016-12-25 22:13:25 | 只看该作者 �
我正好也有一台A1534 的机器 要修 ,现在不开机,明天打开看下。
发表于 2016-12-26 23:58:17 | 只看该作者 �
用电池供电
发表于 2016-12-27 08:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要接电池才能机的
发表于 2017-1-4 10:27:53 | 只看该作者 �
有没有谁自己试过?a1534 这种机器 不接电池能不能开机?   我手里有台这机器   电池 一点电压都没有  拆下来单板接电源  SMC_ONOFF_L 信号 都无电压          想确定这种机器  不接电池是否可以开机?
发表于 2017-1-4 22:28:34 | 只看该作者 �
yangyuliang 发表于 2017-1-4 10:27
有没有谁自己试过?a1534 这种机器 不接电池能不能开机?   我手里有台这机器   电池 一点电压都没有  拆下 ...
我买了个电池测试了   不接电池无法开机的  我这电池无电坏掉了
发表于 2017-1-5 10:11:54 | 只看该作者 �
我也定了片电池   我直接在电池接口接个7.5v 可以开机
发表于 2017-1-5 18:41:32 | 只看该作者 �
要接电池才能机的
发表于 2017-1-29 00:52:21 | 只看该作者 �
不接电池当然可以开机
发表于 2017-2-1 19:26:38 | 只看该作者 �
把BATLOW#招高就行了
发表于 2017-2-14 17:16:16 | 只看该作者 �
苹果只有早起的机器不接电池不开机,后来新的比较薄的都不用接电池也可以开机
发表于 2017-2-14 20:26:21 | 只看该作者 �
😏苹果的机子不接电池是不开机的
发表于 2017-2-19 14:09:18 | 只看该作者 �
有没有这机器的图纸?
