查看: 2861|回复: 14
[MACBOOK]
A1312暗屏
发表于 2016-12-15 20:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1312暗屏 主板BL-ON和BL_PWM开启和亮度没有电压,这两个信号哪里来的。帮忙看下
发表于 2016-12-15 23:03:02 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2016-12-15 21:47
先测量屏上的DATA和CLK脚是否正常,看是否能正常识别到屏,只有认到屏后显卡才会开启。
暗屏不是识别到屏了吗
苹果的笔记本的屏的升压芯片在主板上,可以先查一下升压部分。  详情 回复 发表于 2016-12-18 22:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-15 20:18:42 | 只看该作者 �
图纸在这里
chinafix.com.cn迅维网_APPLE 820-2828.pdf
2.13 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有图纸对照图纸找下来源就可以哈  详情 回复 发表于 2016-12-15 21:11
发表于 2016-12-15 20:30:11 | 只看该作者 �
看有没有识别到屏
发表于 2016-12-15 20:37:54 | 只看该作者 �
应当出自于显卡吧
发表于 2016-12-15 21:11:17 | 只看该作者 �
有图纸对照图纸找下来源就可以哈
发表于 2016-12-15 21:33:46 | 只看该作者 �
会修不会看图纸?
发表于 2016-12-15 21:47:27 | 只看该作者 �
暗屏不是识别到屏了吗  详情 回复 发表于 2016-12-15 23:03
发表于 2016-12-16 08:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠经验修有些问题是解决不了,还是要看图纸
发表于 2016-12-16 16:17:07 | 只看该作者 �
我也一台  安平的问题!
发表于 2016-12-16 16:18:14 | 只看该作者 �
我上次搞个苹果暗屏。。搞死人啊,,
发表于 2016-12-16 17:11:05 | 只看该作者 �
安屏!看着头疼1!
发表于 2016-12-18 22:18:17 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-12-15 23:03
暗屏不是识别到屏了吗
发表于 2016-12-18 22:20:45 | 只看该作者 �
先查一下升压部分。
发表于 2016-12-21 13:41:23 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.NyPe9m&id=530724736404  楼主可以参考一下
