查看: 3458|回复: 34
信阳 固始新宇电脑医院 联想g400 进水 不显示简单维修一案例
发表于 2016-12-15 13:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国 信阳 固始
维修时间:2016.11
维修人员:阿虎
维修故障:进水 不显示
维修天气:雨天
       废话不多说 ,直接进入正题,接机省略.....拆机省略.......板号 LA-9631P 仁宝代工的 ,一般就是公共点短路也不会出现大短路的,目测发现主板有进水 烧糊的地方 忘记拍照了 本来没想发帖的,上论坛看了下 我这个月好像都没发帖了,打算发一个帖子  就拿前几天修的机器来发帖了,首先打公共点阻值正常,然后就从烧糊的这个地方下手吧,看了下位置号是pu701 上下管和芯片附近都有进水烧糊的现象,既然烧糊了先换了在说,首先换了上下管和芯片 以及块掉了的电容很电阻 下面是图片
   换完芯片后,打阻值无短路 上下管控制级阻值正常 还好我有个一样的料板 掉件的都可以看到 芯片也是料板上的 不然就要发货了, 就开始上电了 发现电流0.70a不动,测试全部大电感电压基本都有,唯独没有集显供电 ,这个内存是低电压内存1.35v的  没这个内存就没换了 直接换个cpu吧  换了cpu后不行 就打算刷个bios的 后来想了想 刷bios还要拆 老麻烦了 还是测下 集显供电上下管看看吧  不测不知道 一测吓一跳 居然没电压  既然没电压  阻值也没短路了 还等什么 就近飞一个b+电压过来  用原机i3的cpu还是无集显供电 什么情况 换我的b815.cpu后电流跳变正常 接屏显示了  进水的机器cpu也坏了 挺郁闷的 哎  反正i3的和b815的也差不多了 就和客户说吧  客户同意换b815和修主板  下面是亮机图片
参与人数 12下载分 +59 收起 理由
电脑维修81 + 1
18768229867 + 1 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 5
天意wx + 6 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
llyx + 5
易点小弟 + 10 双击666+关注!
fsh + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-15 14:32:30 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-12-15 14:37:30 | 只看该作者 �
为什么CPU会坏呢
我也不知道  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:39
发表于 2016-12-15 14:39:19 | 只看该作者 �
我也不知道
发表于 2016-12-15 14:57:56 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-15 15:03:27 | 只看该作者 �
楼主,在县城开店生意怎么样?都有什么业务?
县城就那样吧  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:40
发表于 2016-12-15 15:40:51 | 只看该作者 �
县城就那样吧
发表于 2016-12-15 16:12:30 | 只看该作者 �
县城 做 都是老客户    很少修路过的
基本上都是老客户  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:23
发表于 2016-12-15 16:35:06 | 只看该作者 �
一般CPU 烧不了的 是不是 楼主静电了
反正cpu是坏了  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:22
发表于 2016-12-15 16:48:05 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2016-12-15 17:41:12 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-15 18:22:17 | 只看该作者 �
反正cpu是坏了
发表于 2016-12-15 18:23:36 | 只看该作者 �
樱花飘落 发表于 2016-12-15 16:12
县城 做 都是老客户    很少修路过的
基本上都是老客户
发表于 2016-12-15 18:43:44 | 只看该作者 �
路过,学习一下。楼主强。
发表于 2016-12-15 18:47:15 | 只看该作者 �
现在cpu供电损坏的,好多会烧坏cpu
cpu供电没怎么修 就是b+断线  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:10
发表于 2016-12-15 19:06:56 | 只看该作者 �
路过,学习一下。楼主强
发表于 2016-12-15 19:10:57 | 只看该作者 �
两颗虎牙 发表于 2016-12-15 18:47
现在cpu供电损坏的,好多会烧坏cpu
cpu供电没怎么修 就是b+断线
发表于 2016-12-15 19:33:58 | 只看该作者 �
县城 我也想去县城发展
发表于 2016-12-15 19:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过g400这个位置烧的,结果是cpu,桥都坏
我的运气还好点  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:46
发表于 2016-12-15 20:00:23 | 只看该作者 �
供电没有烧就坏CPU的 还是比较少见
