查看: 8476|回复: 100
这个电源怎么下手还请高人指点一二!
发表于 2016-12-15 10:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源正面
电源背面
此电源输出线为-12V,负极,+12v,ps-on,电源进水后晾干通电用了一会挂掉,现在不开机,前级电容300VOK,PS-ON无电压短接无反应,背面右上角芯片为联想定制的芯片,这个电源还有得救没,是一个服务器电源,插针是10P(空一脚)+4P。
发表于 2016-12-15 10:49:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电源次级怎么没有电感呢。
这个还真没看见   详情 回复 发表于 2016-12-16 10:59
肯定有电感,只是被散热片挡住了,还有电感套有黑色的“屏蔽帽”  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:16
发表于 2016-12-15 11:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源都进过水了就不要搞了,太容易BOOM了
电源进水 一般应该热风枪烘干的吧  可能是时间长腐蚀了   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:00
进水了一定要弄干再试机,楼主估计没弄干就试了  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:49
发表于 2016-12-15 11:16:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-12-15 10:49
这个电源次级怎么没有电感呢。
没看见 在什么位置啊   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:00
如果变压器傍边那个小“变压器”是电感的话那么这个电源只有一个主变压器了。  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:50
发表于 2016-12-15 11:22:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短时间进过水的东西必须高温烘烤几个小时后,才能通电,
先确定变压器是不是好的,然后把所有的电解电容换了,最后再细查板子上的元件
长时间进水的直接扔了,
楼主 估计想修下的  晒干 估计有些元件被腐蚀了   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:01
是啊,变压器进水了不好烘干。还有大电容,进水了必须换。  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:52
发表于 2016-12-15 11:36:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
ps-on没电压,那你这待机也应当没有输出
可能这个电源 芯片不太一样吧   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:01
发表于 2016-12-15 11:41:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
建议放弃吧。
从实物图片看,光两个贴片的IC就说明这不是普通的电源,这种IC很少有资料,要能找到IC的PDF还能尝试一下,即使能找到故障点,也不一定有配件。
顺便说一下,ATX电源有许多种类,次级不一定都要有那种大电感。
学习了 估计芯片 不找到资料的吧   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:02
是啊,不见常的电源不太好修  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:54
你看次级有没有可能不是磁放大结构,是dc-dc结构?  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:41
发表于 2016-12-15 11:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是要找个芯片图纸慢慢查啊,光这说也没用啊,小心乱搞BOOM了
这个还是主动PFC 的 不好查啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:02
发表于 2016-12-15 12:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这电源是服务器的我表示怀疑!
可能是低端服务器上边用的   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:03
支持此电源不像服务器上的..........  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:33
发表于 2016-12-15 12:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主传几张次电源的名牌和接口的图片.................
是的 支持 学习下 看来电源种类真多   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:03
[attachimg]1209383[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:44
发表于 2016-12-15 12:41:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新安江 发表于 2016-12-15 11:41
建议放弃吧。
从实物图片看,光两个贴片的IC就说明这不是普通的电源,这种IC很少有资料,要能找到IC的PDF ...
DC DC 这个没见啊   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:03
次级看图就是普通的整流,不是DC-DC.......  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:29
发表于 2016-12-15 12:44:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是航嘉代工的啊   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:04
谢谢楼主的恢复,此电源似乎不像服务器上的..........  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:34
把那个芯片资料找一下传上来让大家看一下。  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:55
发表于 2016-12-15 12:49:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说了 是太阳晒干的   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:04
发表于 2016-12-15 12:50:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此电源好像就没有5VSB,应该不是ATX电源.....  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:26
这个不太确定,看电源铭牌上标注的+12V有蛮大功率的, 输出端黑色线左边,2个大电容中间,就是一个电感,像长城常用的那种,套有黑色的屏蔽帽(用的可能是热缩套管), 输出端散热片最右下边,散热风扇接口正上  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:05
发表于 2016-12-15 12:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先确定变压器是不是好的,然后把所有的电解电容 ...
发表于 2016-12-15 12:54:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议放弃吧。
是啊,不见常的电源不太好修
发表于 2016-12-15 12:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-12-15 13:05:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
输出端散热片最右下边,散热风扇接口正上方,那里也应该是一个电感,
[attachimg]1209394[/attachimg] 夹到两个电容中间那个黑色的柱子,应该就那一个。  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:12
发表于 2016-12-15 13:12:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
输出端黑色线左边,2个大电容中间,就是一个电 ...
主变压器下方那个应该也是个变压器, 真要是个电感的话,从成本考虑也不会使用这种形状的,  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:22
发表于 2016-12-15 13:22:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主变压器下方那个应该也是个变压器,
这个 应该也属于开关电源吧   详情 回复 发表于 2016-12-16 11:06
支持应该是变压器,好像是推动变压器.......  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:31
是的,想了也是,这种电源一般至少得有两个变压器  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:56
