楼主: kkkake
这个电源怎么下手还请高人指点一二!
发表于 2016-12-16 11:04:45 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-15 12:49
进水了一定要弄干再试机,楼主估计没弄干就试了
楼主说了 是太阳晒干的
变压器里面的水晒不干,还有大电容,不是全密封的,一但进水就废了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:26
发表于 2016-12-16 11:06:24 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-15 13:22
主变压器下方那个应该也是个变压器,
真要是个电感的话,从成本考虑也不会使用这种形状的,
这个 应该也属于开关电源吧
发表于 2016-12-16 11:26:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-16 11:04
楼主说了 是太阳晒干的
估计就是这些元件 腐蚀或者短路引起的  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:33
发表于 2016-12-16 11:28:27 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-15 19:26
此电源好像就没有5VSB,应该不是ATX电源.....
既然有ps_on,应该有辅助电压的,要么就需要外电源给输入一个开机信号,如高电平
这个电源 不好说 要是楼主有详细的结构 就好了  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:35
没有5VSB一般也就没有PSON............  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:41
发表于 2016-12-16 11:45:43 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-16 11:03
DC DC 这个没见啊
我刚回复完我就觉得我说错了,主要是次级没有看到储能大电感,所以有误解,可能是有其它类型的电路替代了这个功能。
这个有可能 不是普通的 CLC 输出结构 可能是其他的结构  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:35
此电源无5V输出,故次级无大电感.........  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:39
发表于 2016-12-16 11:46:16 | 只看该作者 �
DC DC 这个没见啊
你有QQ没发我一个,有时间可以交流下
好的 可以啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:36
发表于 2016-12-16 13:24:44 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-12-15 19:55
PSON没电压,先修待机5V。
看图次电源就没有5VSB和PSON......
奇怪 楼主怎么说有PSON 呢  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:37
发表于 2016-12-16 13:37:19 | 只看该作者 �
此电源没有5V输出,故不须普通ATX那样的输出电感,.....
这个 有图纸 可以介绍下吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:37
发表于 2016-12-16 13:37:52 | 只看该作者 �
这是航嘉代工的啊
支持,应该没错.............
航嘉 这样的电源 第一次见到  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:38
发表于 2016-12-16 13:39:49 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-16 11:45
我刚回复完我就觉得我说错了,主要是次级没有看到储能大电感,所以有误解,可能是有其它类型的电路替代了 ...
哦 原来是这样 拿12v -12v 呢  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:38
哦原来如此  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:13
发表于 2016-12-16 13:41:32 | 只看该作者 �
这电源 是什么结构的电源呢 ATX AT 还是什么  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:38
这个还不知道呢,还没见过这样的电源,但如果次级无电源,pson的开机原理是什么?不会是直接把三极管的基极直接接地吧。如果是那样的话这电源就成了非隔离式的电源了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:10
发表于 2016-12-16 14:10:00 | 只看该作者 �
这个还得期待楼主的 后续上图 高手解读下  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:39
自激起动的,就像AT电源..........  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:34
发表于 2016-12-16 14:13:07 | 只看该作者 �
哦原来如此
这样的电源 估计很少见的  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:39
发表于 2016-12-16 14:33:30 | 只看该作者 �
估计就是这些元件 腐蚀或者短路引起的
发表于 2016-12-16 14:34:49 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-16 14:10
这个还不知道呢,还没见过这样的电源,但如果次级无电源,pson的开机原理是什么?不会是直接把三极管的基 ...
明白了 [attachimg]1210114[/attachimg][attachimg]1210114[/attachimg] 相当于这个电源,自激震荡产生的电压足以使tl494工作。 [attachimg]1210115[/attachimg] 这是借用网络上的一张图  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:57
发表于 2016-12-16 14:35:11 | 只看该作者 �
到底如何期待楼主验证后答复.........  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:48
发表于 2016-12-16 14:35:52 | 只看该作者 �
估计其输出为普通CLC结构.........  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:44
发表于 2016-12-16 14:36:14 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-16 11:46
你有QQ没发我一个,有时间可以交流下
好的 可以啊
发表于 2016-12-16 14:37:10 | 只看该作者 �
奇怪 楼主怎么说有PSON 呢
只是看图片的推测,到底如何需楼主验证后分享............  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:47
发表于 2016-12-16 14:37:29 | 只看该作者 �
这个 有图纸 可以介绍下吗
没有图纸,.....  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:45
