楼主: kkkake
这个电源怎么下手还请高人指点一二!
发表于 2016-12-15 13:56:24 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-15 13:22
主变压器下方那个应该也是个变压器,
真要是个电感的话,从成本考虑也不会使用这种形状的,
是的,想了也是,这种电源一般至少得有两个变压器
发表于 2016-12-15 17:02:45 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2016-12-15 19:06:28 | 只看该作者 �
待机电压没有吧
发表于 2016-12-15 19:26:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-15 12:50
如果变压器傍边那个小“变压器”是电感的话那么这个电源只有一个主变压器了。
此电源好像就没有5VSB,应该不是ATX电源.....
既然有ps_on,应该有辅助电压的,要么就需要外电源给输入一个开机信号,如高电平  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:28
发表于 2016-12-15 19:29:50 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-15 12:41
你看次级有没有可能不是磁放大结构,是dc-dc结构?
次级看图就是普通的整流,不是DC-DC.......
发表于 2016-12-15 19:31:44 | 只看该作者 �
主变压器下方那个应该也是个变压器,
支持应该是变压器,好像是推动变压器.......
发表于 2016-12-15 19:33:36 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2016-12-15 12:03
这电源是服务器的我表示怀疑!
支持此电源不像服务器上的..........
发表于 2016-12-15 19:34:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的恢复,此电源似乎不像服务器上的..........
发表于 2016-12-15 19:55:35 | 只看该作者 �
PSON没电压,先修待机5V。
看图次电源就没有5VSB和PSON......  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:24
发表于 2016-12-16 10:59:32 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-15 10:49
这个电源次级怎么没有电感呢。
这个还真没看见
此电源没有5V输出,故不须普通ATX那样的输出电感,.....  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:37
发表于 2016-12-16 11:00:19 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-12-15 11:04
电源都进过水了就不要搞了,太容易BOOM了
电源进水 一般应该热风枪烘干的吧
可能是时间长腐蚀了
发表于 2016-12-16 11:00:44 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-15 11:16
肯定有电感,只是被散热片挡住了,还有电感套有黑色的“屏蔽帽”
没看见 在什么位置啊
发表于 2016-12-16 11:01:21 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-15 11:22
短时间进过水的东西必须高温烘烤几个小时后,才能通电,
先确定变压器是不是好的,然后把所有的电解电容 ...
楼主 估计想修下的
晒干 估计有些元件被腐蚀了
发表于 2016-12-16 11:01:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-15 11:36
ps-on没电压,那你这待机也应当没有输出
可能这个电源 芯片不太一样吧
发表于 2016-12-16 11:02:18 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2016-12-15 11:41
建议放弃吧。
从实物图片看,光两个贴片的IC就说明这不是普通的电源,这种IC很少有资料,要能找到IC的PDF ...
学习了 估计芯片 不找到资料的吧
发表于 2016-12-16 11:02:48 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2016-12-15 11:51
这个是要找个芯片图纸慢慢查啊,光这说也没用啊,小心乱搞BOOM了
这个还是主动PFC 的 不好查啊
发表于 2016-12-16 11:03:09 | 只看该作者 �
这电源是服务器的我表示怀疑!
可能是低端服务器上边用的
发表于 2016-12-16 11:03:35 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-15 12:07
楼主传几张次电源的名牌和接口的图片.................
是的 支持 学习下 看来电源种类真多
发表于 2016-12-16 11:03:56 | 只看该作者 �
DC DC 这个没见啊
你有QQ没发我一个,有时间可以交流下  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:46
我刚回复完我就觉得我说错了,主要是次级没有看到储能大电感,所以有误解,可能是有其它类型的电路替代了这个功能。  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:45
发表于 2016-12-16 11:04:29 | 只看该作者 �
这是航嘉代工的啊
支持,应该没错.............  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:37
