查看: 3226|回复: 17
联想v470 奇葩问题 上i3 i5点不亮 上b820正常开机
发表于 2016-12-14 21:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 接一台联想v470笔记本,插电大短。拆机发现cpu铁壳烧掉了
换掉。量了下不短路啦。装上客户原cpu 开机掉电。以为客户的cpu坏掉呢,
换上自己的b820测试。果然开机点亮。以为客户的cpu挂掉了呢。
继续装客户的cpu发现还是掉电,打值不短路。
拿客户的cpu在华硕x54h上面可以成功点亮。把华硕上面的i5 2450装在b470上面。
还是同样的问题,开机掉电。掉到没有cpu供电。
如果装i3 或者i5 不装内存,开机可以出cpu供电。不掉电
一装内存就掉电。
但是用b820的cpu 一切正常 cpu供电集显供电全部正常出来。
现在客户要求用原来的i3cpu,求指导。
谁遇到过这种奇葩问题。。。。。
发表于 2016-12-14 21:07:17 | 只看该作者 �
你真的认为你的铁管换好且都正常
发表于 2016-12-14 21:07:39 | 只看该作者 �
拿 示波器走一圈你就知道什么问题了
发表于 2016-12-14 21:27:34 | 只看该作者 �
第一铁管要装好,相应大小控制IC一起换新的,应该能决绝问题
发表于 2016-12-14 21:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是CPU供电带不起酷睿的u,,管子确定换好了
发表于 2016-12-14 21:30:56 | 只看该作者 �
铁壳确保焊好,接过二修机这样的,就因为上家换铁壳时按框线对位,其实线框有时会偏差.
发表于 2016-12-14 21:41:23 | 只看该作者 �
肯定有组pwm不正常
发表于 2016-12-15 08:58:10 | 只看该作者 �
应该是带不动负载
发表于 2016-12-15 09:06:18 | 只看该作者 �
把供电芯片也换了
发表于 2016-12-15 09:20:35 | 只看该作者 �
解决了喊我一声,我也想知道
刷bios好了。铁壳换得没问题。示波器侧过  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:55
发表于 2016-12-15 09:53:49 | 只看该作者 �
CPU上下管加CPU供电芯片一起换了。
发表于 2016-12-15 09:59:04 | 只看该作者 �
感觉还是CPU供电那块,把铁壳和芯片全换了试试。。
发表于 2016-12-15 10:02:26 | 只看该作者 �
肯定 没换号  我也遇见过  这样
发表于 2016-12-15 10:07:01 | 只看该作者 �
散热管也会导致掉电
发表于 2016-12-15 14:55:32 | 只看该作者 �
漉菽 发表于 2016-12-15 09:20
解决了喊我一声,我也想知道
我也感觉奇怪。。谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2016-12-17 18:02
谢啦,楼主威武  详情 回复 发表于 2016-12-17 17:05
发表于 2016-12-17 17:05:57 | 只看该作者 �
谢啦,楼主威武
发表于 2016-12-17 17:42:51 | 只看该作者 �
换铁管地同时 把辅助供电也换了把。
发表于 2016-12-17 18:02:51 | 只看该作者 �
我也感觉奇怪。。谢谢楼主分享
