ZXCVWtest
查看: 3176|回复: 8
[维修资料]
笔记本一些工作原理的讲解,希望对新人有所帮助
发表于 2016-12-14 16:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天有个论坛上的朋友问我一些问题,我答应他发个这方面的帖子,希望对新人能有所帮助
. }6 h  B+ [$ G$ S* @( i7 Q+ M
) Q4 M9 y; {" u- {8 q% u' w
1笔记本开机的前提条件,' ~1 Y- M  a  C
第一RTC电路的运作正常图(1)所示
图上所示,是一个RTC电路。标识出的是RTC电路的一些主要测试点以及讲解* r" H+ Z; [1 x3 c* H7 m% e
3 d2 H/ S2 }$ U/ d
RTC电路损坏一般会引起以下的不良现象& ^7 j2 _, F( f4 I. N- D% R* w
" W% @: l. ?' R$ ]) D4 @6 d# a
1、        不触发:有待机电流,触发开关没有反映。5 j% W* e# b/ d- k: A( ?
2、        系统时钟不准确(桌面右下角的时间)
3、        CMOS信息不保存
4、        有时能开机,有时不开机
当出现这些问题的时候我们应该首先测量,
第一步32.768KHZ的晶振是否起振(用示波器可以看到波形,或是万用表测试可以看到两脚之间存在0.几V的压差)。
第二步32.768对地二极体值(越500多到700多之间,值过小表示短路,值过大表示开路)。7 W0 D" M3 c7 B$ V) d' {
第三步 测量VCCRTC电压是否已经产生,COMS电池电压是否大于2.5V # o  \: F! X  E. |: j7 p
第四步 开机引脚是否有电压,开机按键是否有损坏6 B. `, V! y" W0 B7 j
第五步 若晶振起振不是很准确的32.768 这时我们应该先换32.768的谐振电容。
RTC电路出现以上问题,一般是 SB、EC、COMS电池、BIOS、32.768及RTC电路损坏
图上所示,是一个隔离保护电路。标识出的是隔离电路的一些主要测试点以及讲解! F* o9 T. b% G, _* _
当隔离保护电路损坏一般会出现以下现象
1、        无待机电流,不开机
2、        有待机电流不开机
3、        电源不可开机电池可开机
4、        大短路% S) U" u& N; X3 M
6 I% u+ \3 `4 ?5 w2 b, E3 {
第一步 当P沟道管损坏是PWR无法导通P沟道管,到时后级VIN无电压,这样主板上也就没有了供电,待机电路不会工作,所以不可以开机,用万用表二极体档可以测的P沟道管的好坏(测量方法参照场效应管篇节)
第二部,无待机是先用万用表去测VIN点,是否有电压。当VIN点没有电压是我们在测P沟道管的输入级(S)和输出级(D)是否有电压。及G级的控制端电压,隔离电路问题有大部分都是由于G级电压高,而导致P沟道场馆载止。这样我们要一步步追查导致G级电压高的原因,给以排除
第三步 当笔记本隔离电路短路的时候,一般电流都会很大,烧毁的原件比较明显,很多都会烧糊掉。当这部分电路短路,我们一般要测量 PWR滤波电容,稳压二极管、以及抗干扰电感。和P沟道场馆。3
第四步,我们要明白的清楚的知道一点,P沟道场馆要想它的G级电压成低电位(P沟道场馆低电位导通)电路必定有个AC_OFF的信号来控制它,这个AC_OFF的信号产生的条件一定是在VIN产生之前。在VIN产生之前我们笔记本上一般只有 RTC电路有电压还有一个就是PWR电源电压这个是我们的测试关键点。
图上所示,是一个电池充放电电路。标识出的是电池充放电电路的一些主要测试点以及讲解
0 d/ M* C# o6 D6 f& ?% g2 w/ w
电池充放电电路损坏一般会引起以下的不良现象" z# J; W, W6 u7 K$ E
! E: {6 l- u7 ]5 Y9 P8 {* w  A
1、        电池不可以正常充放电
2、        电池报错
3、        不开机,或是电池无法开机
当出现这些问题的时候我们应该首先测量,% K* x2 J% d3 o& ^
第一步 我们应该测量电源供电与电池供电的公共点是否有电压。如果没有电压可是修两路供电。% w: `1 p9 ?( k' j
第二步 测量场馆是否有损坏(参照场馆篇节)6 B) {- Q# @7 ?! v$ B
第三步 测量充放电芯片的工作条件& c7 \' A4 I9 a* F% p( T( t
第四步 测量电池的三组信号 数据、时钟、温度、到EC,然后EC在发出三组信号给充放电芯片来通知是否充电。6 k# @- Y+ Y1 L1 }
充放电电路出现以上问题,一般是EC、充放电芯片、及充放电电路出现问题。
这是笔记本各组电压的一个顺序、供给、产生、方框图、
上面基本都有我所做的标识及讲解
长篇大论的也不好,是哇,哈哈,我就先写这些吧希望对新人有所帮助。有不对的地方还望告诉给以指点啊。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小丑微笑着 + 1
发表于 2016-12-14 17:16:16 | 只看该作者 �
这是你写的!不简单啊!
发表于 2016-12-14 17:42:39 | 只看该作者 �
写的很详细,要是图片能大点就好了
发表于 2016-12-14 18:11:02 | 只看该作者 �
很好的知识,对新手很有帮助!
发表于 2016-12-14 18:30:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-12-14 19:05:04 | 只看该作者 �
很好,对我很有帮助
发表于 2016-12-14 19:28:45 | 只看该作者 �
知识很有帮助。就是看不清。要是PDF就好了。
发表于 2016-12-14 19:46:17 | 只看该作者 �
大概的开机时序,很不错,让新手有一个笼统的开机理念
发表于 2016-12-17 16:39:57 | 只看该作者 �
图片实在太小,根本看不清
