查看: 2662|回复: 13
苹果A1286 不触发
发表于 2016-12-14 09:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障白屏,修了显卡就正常了。但是装机的时候出现问题,电池鼓包了,拆下来发现不触发,这个是不是不装电池就不能开机的?
发表于 2016-12-14 09:59:31 | 只看该作者 �
在线等,有人知道吗
发表于 2016-12-14 10:07:26 | 只看该作者 �
这款你找个电池试下就知道了  我见过一款老的A1286没有电池不触发
发表于 2016-12-14 10:18:59 | 只看该作者 �
是的,要检测电池电量可能才会触发的哦。。。
发表于 2016-12-14 10:28:43 | 只看该作者 �
有些确实是要装了电池才触发
发表于 2016-12-14 10:58:34 | 只看该作者 �
苹果有些没有电池居然还不开机。。。
发表于 2016-12-14 11:18:38 | 只看该作者 �
老款的苹果不接电池是不开机的,楼主可以造一个电池电量低信号就可以上电了。
发表于 2016-12-14 11:49:33 | 只看该作者 �
装电池才能开
发表于 2016-12-14 11:51:43 | 只看该作者 �
多谢分享,,,,
发表于 2016-12-14 12:17:10 | 只看该作者 �
15寸 85W以上机型要插电池才能触发。
发表于 2016-12-14 20:40:37 | 只看该作者 �
苹果有些是触发需要电池 你的这个 可以再按回电池试试
发表于 2016-12-14 22:27:40 | 只看该作者 �
需要电池才可以触发的
发表于 2016-12-15 13:31:14 | 只看该作者 �
要原装电源。没有电池。
发表于 2017-1-2 12:46:43 | 只看该作者 �
检测电池的,也可以短路检测电阻绕过做测试,不推荐长时间使用,检测可以的。
