查看: 5280|回复: 36
DELL Inspiron 15-3543 待机0.18 不触发
发表于 2016-12-13 16:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_13269-1.pdf (4.45 MB, 下载次数: 1509)
发表于 2016-12-13 16:28:33 | 只看该作者 �
你不会查查工作条件啊,主供电有查信号啊
发表于 2016-12-13 16:37:14 | 只看该作者 �
待机高,芯片发烫,打打线性对地阻值是否正常
回错了。对地阻值也打过,挺正常的啊  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:43
发表于 2016-12-13 16:38:56 | 只看该作者 �
先换一颗试试!不贵!
发表于 2016-12-13 16:39:10 | 只看该作者 �
待机0.18,偏高了.从51225 发烫入手吧.
发表于 2016-12-13 16:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 16:41:36 | 只看该作者 �
换过了,还是一样
发表于 2016-12-13 16:41:57 | 只看该作者 �
换过了,还是一样
发表于 2016-12-13 16:43:01 | 只看该作者 �
回错了。对地阻值也打过,挺正常的啊
线性/PWM输出阻值正常,查芯片的条件  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:45
发表于 2016-12-13 16:45:08 | 只看该作者 �
wutianlei2013 发表于 2016-12-13 16:43
回错了。对地阻值也打过,挺正常的啊
线性/PWM输出阻值正常,查芯片的条件
不好意思因为我对图纸也不是太会,就会看一点,你说的是哪几个信号呢  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:48
发表于 2016-12-13 16:48:11 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-12-13 16:45
线性/PWM输出阻值正常,查芯片的条件
发表于 2016-12-13 16:52:00 | 只看该作者 �
3 13 8 18 脚的阻抗正常不?
正常的,我用欧姆档档测量都有十几k朝上  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:02
发表于 2016-12-13 17:02:47 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-12-13 16:52
3 13 8 18 脚的阻抗正常不?
正常的,我用欧姆档档测量都有十几k朝上
那就把后级电压量测下 就是3.3 V 5V 转换出来的电压 找到转换管 量下阻值 仔细看下进水的位置 还有把3.3 5 V电压的上下管子 量下有没有问题 或者直接换了  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:10
二极管档测量有0.501v左右  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:05
发表于 2016-12-13 17:05:32 | 只看该作者 �
wutianlei2013 发表于 2016-12-13 17:02
正常的,我用欧姆档档测量都有十几k朝上
二极管档测量有0.501v左右
发表于 2016-12-13 17:10:53 | 只看该作者 �
正常的,我用欧姆档档测量都有十几k朝上
我把三五伏电感拆了,上下管管子也拆了还是一样,待机还是 过高,应该就和后级没关系了  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:36
发表于 2016-12-13 17:36:41 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-12-13 17:10
那就把后级电压量测下  就是3.3 V 5V 转换出来的电压 找到转换管 量下阻值  仔细看下进水的位置   还有把 ...
那就是3脚和13脚后面通的零件有短路 有技术的话就试着断开一个脚先看看 或者耐着性子一个一个拆 试试  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:43
发表于 2016-12-13 17:43:16 | 只看该作者 �
我把连的两个电容,pc4526,pc4524都拆了,也还一样,不过刚拆掉的时候待机掉到0.08,慢慢又上去了,  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:54
还有你仔细观察过进水的位置没有 有没有断线 腐蚀的地方 电阻的阻值都量下  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:44
发表于 2016-12-13 17:44:14 | 只看该作者 �
进水的地方就一点点,我再仔细看看别的地方有没有进水,周围的电阻我的测了,没啥问题啊  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:55
发表于 2016-12-13 17:54:28 | 只看该作者 �
你往后查呀  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:56
发表于 2016-12-13 17:55:53 | 只看该作者 �
