楼主: wutianlei2013
DELL Inspiron 15-3543 待机0.18 不触发
发表于 2016-12-13 17:56:21 | 只看该作者 �
wutianlei2013 发表于 2016-12-13 17:54
我把连的两个电容,pc4526,pc4524都拆了,也还一样,不过刚拆掉的时候待机掉到0.08,慢慢又上去了,
你往后查呀
发表于 2016-12-13 17:58:13 | 只看该作者 �
你通电后3  13脚的电压正常吗? 3.3  5V呢?
[attachimg]1210221[/attachimg] 我测量到117脚0.5欧,这不正常吧?  详情 回复 发表于 2016-12-16 20:36
3脚有1.0v 13脚 没电压,3.3 5V ,都没出来  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:52
发表于 2016-12-13 18:26:27 | 只看该作者 �
换芯片 这还用想吗  另外待机偏大 先还芯片 换了看看待机正不正常
我也是和你一样想的啊,可是订了两个芯片换了都一样,我要是换芯片可以,我还来这里问干嘛  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:48
发表于 2016-12-13 20:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 20:52:28 | 只看该作者 �
查线性3 5V正不正常 估计线性3 5V有短路  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:06
在这里你还没看出问题所在? 3脚VREG3被外围电路拉低,芯片在得到主供电,VREG3/VREG5(多不采用)没过流的情况下,就应该输出线性的3.3和5V  详情 回复 发表于 2016-12-14 00:01
发表于 2016-12-14 00:01:44 | 只看该作者 �
在这里你还没看出问题所在?
外围电压怎么查呢?不太了解啊  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:10
发表于 2016-12-14 00:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.18偏高了,有可能有小短路
发表于 2016-12-14 03:13:19 | 只看该作者 �
看看线性电压短路了吗
发表于 2016-12-14 09:22:06 | 只看该作者 �
可能有断线的地方仔细查一下
发表于 2016-12-14 12:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 12:38:40 | 只看该作者 �
51125ldo电压短路
发表于 2016-12-14 13:50:42 | 只看该作者 �
谢谢大神们的讨论
发表于 2016-12-14 16:10:48 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-12-14 00:01
在这里你还没看出问题所在?
3脚VREG3被外围电路拉低,芯片在得到主供电,VREG3/VREG5(多不采用)没过流的情 ...
外围电压怎么查呢?不太了解啊
发表于 2016-12-14 16:20:40 | 只看该作者 �
学习学习学习再学习
发表于 2016-12-14 16:24:45 | 只看该作者 �
后级还有问题
发表于 2016-12-16 20:36:08 | 只看该作者 �
我测量到117脚0.5欧,但是我板子和图纸定义好像不一样,我主板116脚明明是信号点,可是图纸上显示接地点,很奇怪啊,图纸型号和芯片型号都一样
发表于 2016-12-16 20:48:40 | 只看该作者 �
呵呵,这还是要查基本条件,供电,电钟 开启等信号。
