查看: 5146|回复: 53
y560 i7单独改集显注意事项
发表于 2016-12-13 15:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y560改集显要懂的东西如下,版号 DAKL3AMB8E0 ATI显卡文章参考http://www.chinafix.com/thread-860026-1-1.html
在此提醒同行注意i7u里没有显卡,改了也不亮。得换cpu,提前跟客户说好
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1
天意wx + 6 双击666+关注!
玩的就是技术 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-13 16:04:16 | 只看该作者 �
如果要换CPU,那何必换显卡
发表于 2016-12-13 16:14:54 | 只看该作者 �
这样的干脆就直接换主板好了
发表于 2016-12-13 16:41:25 | 只看该作者 �
这么麻烦.....我是真的不愿修
发表于 2016-12-13 19:55:23 | 只看该作者 �
呵呵,换板来得实在
发表于 2016-12-13 20:01:52 | 只看该作者 �
要把I7的换乘I5的,不如直接换显卡好了
发表于 2016-12-13 20:05:11 | 只看该作者 �
这样是我直接换板了
发表于 2016-12-13 20:06:18 | 只看该作者 �
这是楼主做的纪录吗,好有毅力,,,
发表于 2016-12-13 20:47:59 | 只看该作者 �
记录的很认真
改集显还换U这维修 也是曲折了 ……
发表于 2016-12-13 21:09:28 | 只看该作者 �
换cpu还换cpu就划算了吗
发表于 2016-12-13 21:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种u买一个好贵的,,而且换上还不一定好,,从利益角度说,,还是换版稳妥点,,不过从技术角度,,那就厉害了,,,可惜我不是老板,,
发表于 2016-12-13 21:38:24 | 只看该作者 �
好麻烦啊 ,不知这样能收到多少钱
发表于 2016-12-13 21:57:07 | 只看该作者 �
换板算了,哎
发表于 2016-12-13 22:17:17 | 只看该作者 �
太复杂了,如果还要换CPU就更划不来了
发表于 2016-12-13 22:48:02 | 只看该作者 �
楼主真是好耐心啊  这样还不如换个显卡或板呢
发表于 2016-12-13 22:52:49 | 只看该作者 �
如果要换U的话还不如直接换款主板了
发表于 2016-12-14 10:36:51 | 只看该作者 �
最后改好了,又换的cpu,还是值得的。原来太热了,换了板也用不长,还有y400单独显卡也值得改,板子和显卡都很贵。
发表于 2016-12-14 12:35:50 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-14 13:29:42 | 只看该作者 �
这样的机子 直接换板吧 太麻烦了
发表于 2016-12-14 13:42:55 | 只看该作者 �
不能修显卡吗?为啥非要屏蔽那!
