查看: 6013|回复: 65
宏基E1-471G 待机0.02不触发 求助
发表于 2016-12-13 15:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏基E1-471G 待机0.02不触发 听说要0.01才能触发
EC 南桥待机供电正常   EC的LID  ACIN 时钟 复位 正常  NBSWON#  跳变正常 开关没问题  S5_ON有2.6V  DNBSWON#没跳变
换了南桥  EC BIOS刷了 南桥RTC部分也是正常
和此贴故障一样  可惜楼主没公布答案http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid15687627
ACER_E1-471G_ZQSA_ZQTA_REVC_FINAL-_BOM_R1A_1216.pdf
1.6 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2 我现象和你一样,顶一个,
发表于 2016-12-13 16:14:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时序上出错,不应该先动PCH.
EC的待机没完成,刷BIOS,查BIOS的通断.待机供电的固态不妨先换了再说.
BIOS供电 通断 刷了好几个 官网分离都搞了才动的EC和桥  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:13
发表于 2016-12-13 17:02:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
3V 5V待机是否正常。待机0.02有些高,打值bios 1256脚。 RSMRST#
待机正常 BIOS打值正常 RSMRST#和EC到南桥的跳变没有  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:15
发表于 2016-12-13 17:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台一触发就掉电还没搞定呢,看来这机器问题多
这机器不触发很多问题  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:17
发表于 2016-12-13 18:09:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该还是在RTC上多查查
RTC查好多次 感觉没问题  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:18
发表于 2016-12-13 18:11:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该 是S5状态了看一下
S5那一段查过没发现问题  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:18
发表于 2016-12-13 18:12:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下是不是1M的电阻开路
发表于 2016-12-13 18:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2016-12-13 16:14
时序上出错,不应该先动PCH.
发表于 2016-12-13 18:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-12-13 18:17:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不触发的情况下 不要轻易干桥
还是差条件
另外这个IO有没有程序
我觉得BIOS的可能性比较大
如果论坛的下的用不了 你可以去淘宝买个试试
发表于 2016-12-13 18:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器不触发很多问题
发表于 2016-12-13 18:18:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜豆豆 发表于 2016-12-13 18:09
应该还是在RTC上多查查
RTC查好多次  感觉没问题
发表于 2016-12-13 18:18:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zanshengwei 发表于 2016-12-13 18:11
应该 是S5状态了看一下
S5那一段查过没发现问题
发表于 2016-12-13 18:19:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
DNBSWON#没跳变 如果触发信号进IO正常 出IO不正常
那明显还是IO这边的问题  这换IO也不会干桥啊
IO换了2个一个新的一个拆机的 才搞南桥的  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:24
发表于 2016-12-13 18:24:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个IO有没有程序? 另外 测一下 BIOS的8脚待机有没有电压 如果有 说明BIOS参与触发  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:27
发表于 2016-12-13 18:27:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
盲目的去干桥 会把故障扩大的
双BIOS的 3 7 8 脚有电压的 都测过 没招了才干桥的  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:42
发表于 2016-12-13 18:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
E1471待机电流很小,0.02A估计待机没成功,所以不触发。我上次修个RTC问题,也是这样的电流,不触发
发表于 2016-12-13 18:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也有台这个主板 问题也一样  0.02不触发 最后没修好  换板了   我给楼主个建议  查下深度休眠    还有这机器正常待机应该下载0.002左右 很小的  插电没有S5电  要是有的话 就不对      (我当时也是换了2个EC 在换的桥  都不行  rtc也都正常  唯独吧 深度休眠忘了 )
深度休眠在哪里 ?、 我也是换EC 桥 没好  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:43
发表于 2016-12-13 18:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这款机器 双BIOS 不太好测EC读BIOS的动作    我修过一台鸿基的 集成CPU的机器   开始问题不触发 3v 5v已经出来了  后来修好了  才发现  插电瞬间 3v 5v出来  然后 EC读BIOS  关闭3V 5V输出    (471 当时 我没测的到EC读BIOS的动作 以为EC有问题  换的EC  还换了2个  错误走下去   换桥的)
发表于 2016-12-13 18:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盲目的去干桥 会把 ...
