楼主: chenzhenghua198
宏基E1-471G 待机0.02不触发 求助
发表于 2016-12-13 21:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看待机35v,,没有的话测下对地阻值,应该是好几百的,,如果没通电有好几百,,通电就几十的,,直接换掉后面的固态滤波,,,
发表于 2016-12-13 21:24:13 | 只看该作者 �
不知道了,按时序一步一步查
发表于 2016-12-13 23:13:53 | 只看该作者 �
宏碁3 5V电容出问题的多
发表于 2016-12-13 23:27:08 | 只看该作者 �
tôi cũng bị nhử vậy giúp với
发表于 2016-12-13 23:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 23:37:59 | 只看该作者 �
你这个是不是BIOS附近还有内存供电附近进水的我修到过类似的哦,就是bios芯片旁边腐蚀了掉了电阻,补上待机0.2,参照图纸,发现多装了个电阻画蛇添足了导致的0.02不触发希望对你有帮助
BIOS周边电阻我都用图纸排查过没缺件 没有变值的  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:29
发表于 2016-12-14 00:44:53 | 只看该作者 �
感觉有微短路
但是没找出来是哪里  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:05
发表于 2016-12-14 03:12:20 | 只看该作者 �
3v 5v滤波正常吗
正常的 没问题  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:05
发表于 2016-12-14 10:05:39 | 只看该作者 �
正常的 没问题
发表于 2016-12-14 10:05:55 | 只看该作者 �
但是没找出来是哪里
发表于 2016-12-14 10:29:06 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-12-13 23:37
你这个是不是BIOS附近还有内存供电附近进水的我修到过类似的哦,就是bios芯片旁边腐蚀了掉了电阻,补上 ...
发表于 2016-12-14 10:30:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-12-13 20:24
你好好按顺序查查EC供电,时钟内置,复位,BIOS,ACIN
待机3/5V通电有并存在.
S5_ON在没按下开关前没,按下开 ...
看来我得按触发后来修
发表于 2016-12-14 10:32:09 | 只看该作者 �
我要提醒的是改装的一定要装,不该装的装了会导致出现别的问题懂没
发表于 2016-12-21 11:55:17 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-12-14 10:30
看来我得按触发后来修
修好后说一声  涨涨经验
发表于 2016-12-24 15:33:24 | 只看该作者 �
正常待机是0.00,,,,,我这机子冷了后就正常,,开了机就不正常和你现象一样,,怀疑待机芯片有问题,不正常的时候待机芯片旁边的电阻阻值在跳,正常的时候待机芯片旁边的阻值不跳
不好修 471G 472G都不好修  详情 回复 发表于 2016-12-24 22:42
发表于 2016-12-24 15:36:03 | 只看该作者 �
0.02或0.01属于自动上电了,
发表于 2016-12-24 15:36:41 | 只看该作者 �
正常0.00,,,按开机键才开机
发表于 2016-12-24 22:42:05 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-12-24 15:33
正常待机是0.00,,,,,我这机子冷了后就正常,,开了机就不正常和你现象一样,,怀疑待机芯片有问题,不 ...
不好修  471G 472G都不好修
发表于 2016-12-25 10:20:31 | 只看该作者 �
EC的待机没完成,刷BIOS
发表于 2016-12-25 11:00:21 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-12-24 22:42
不好修  471G 472G都不好修
我又找到一个故障了,,我现在冷机了1晚上,随便怎么开机都正常,,公共点的电压都只有18.9V,我把恒流源调到19.7V,公共点也是18.9V,,,,在不正常的时候0.02的时候,你恒流源多少V ,公共点就是多少V
