楼主: chenzhenghua198
宏基E1-471G 待机0.02不触发 求助
发表于 2016-12-13 18:43:54 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-12-13 18:33
我也有台这个主板 问题也一样  0.02不触发 最后没修好  换板了   我给楼主个建议  查下深度休眠    还有这 ...
深度休眠在哪里 ?、
我也是换EC 桥 没好
休眠信号 LID 正常情况下3.3V 如果是低电平是无法触发的  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:45
发表于 2016-12-13 18:45:43 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-12-13 18:43
深度休眠在哪里 ?、
我也是换EC 桥 没好
这个休眠开关测过好的  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:52
发表于 2016-12-13 18:52:49 | 只看该作者 �
这个休眠开关测过好的
你参考下这个帖子 http://www.chinafix.com/thread-867210-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:59
反过来想一下 有没有可能已经是触发状态? 因为这个机子待机比较低 0。02不正常 有没有可能是已经触发了? 往后查查看吧  详情 回复 发表于 2016-12-13 18:57
发表于 2016-12-13 18:57:22 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-12-13 18:52
这个休眠开关测过好的
因为这个机子待机比较低 0。02不正常
有没有可能是已经触发了?
往后查查看吧 说不定已经触发了 但是你还在按照不触发在修
我也当成触发来修过 也无果  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:07
发表于 2016-12-13 18:57:59 | 只看该作者 �
DSWVRMEN  深度休眠信号
发表于 2016-12-13 18:59:18 | 只看该作者 �
这个休眠开关测过好的
你参考下这个帖子
发表于 2016-12-13 18:59:41 | 只看该作者 �
对应的VCCDSW3_3  深度休眠给桥供电的 比S5的电还优先   不知道有没有采用 还是跟S5和在一起的
发表于 2016-12-13 19:07:47 | 只看该作者 �
因为这个机子待机比较低 0。02不正常
有没有可能是已经触发 ...
我也当成触发来修过  也无果
发表于 2016-12-13 19:19:24 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-12-13 19:26:26 | 只看该作者 �
感觉S5那一段应该再查一下
修几天了 头痛 放弃了  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:27
发表于 2016-12-13 19:27:54 | 只看该作者 �
、骄傲哥哥 发表于 2016-12-13 19:26
感觉S5那一段应该再查一下
修几天了 头痛  放弃了
发表于 2016-12-13 19:35:42 | 只看该作者 �
0.002有小短了啊。0.001就正常?不解
没修出来 头痛的机器  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:36
发表于 2016-12-13 19:36:51 | 只看该作者 �
没修出来  头痛的机器
发表于 2016-12-13 19:37:10 | 只看该作者 �
传个OK的EC BIOS给你刷刷
DAZQSAMB6F1 EC OK.zip (1.02 MB, 下载次数: 3)
谢谢 辛苦了 感谢帮助  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:48
发表于 2016-12-13 19:37:32 | 只看该作者 �
按流程来,电路图,点位图
修到没头绪啊  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:49
发表于 2016-12-13 19:44:33 | 只看该作者 �
真的是很难搞,我是来学习的!
发表于 2016-12-13 19:48:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-12-13 19:37
传个OK的EC BIOS给你刷刷
谢谢  辛苦了  感谢帮助
发表于 2016-12-13 19:49:26 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2016-12-13 19:37
按流程来,电路图,点位图
修到没头绪啊
发表于 2016-12-13 19:51:53 | 只看该作者 �
不要想一下就修好,我修了一会就想睡,睡了找资料再修
发表于 2016-12-13 20:24:54 | 只看该作者 �
你好好按顺序查查EC供电,时钟内置,复位,BIOS,ACIN
待机3/5V通电有并存在.
S5_ON在没按下开关前没,按下开关打开S5的供电完成PCH的待机,EC发出PCH_RSMRST#延时发出DNBSWON#
通电正常电流在0.009-0.01左右.
看来我得按触发后来修  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:30
