查看: 2104|回复: 28
B460通病有哪些 ,老是5A 大电流,又烧不出来
发表于 2016-12-13 12:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-13 12:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器通病是在3.5V上,贴的胶纸导致电容电阻腐蚀
发表于 2016-12-13 12:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU铁壳乌龟管有容易坏
发表于 2016-12-13 12:52:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  考虑一下是不是板层的问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-12-13 13:03:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把CPU上边哪组铁皮MOS拆悼发现几台老是坏上面哪组MOS管
发表于 2016-12-13 13:07:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个待机部分容易烧的
发表于 2016-12-13 13:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
CPU铁壳管容易短路
发表于 2016-12-13 14:27:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个铁管容易出问题的。
发表于 2016-12-13 15:50:27 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
系统供电,主控角爱腐蚀,算不,
发表于 2016-12-13 15:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把CPU供电的3组上管全部拆了在通电试试
发表于 2016-12-13 20:27:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重点查下CPU供电管
发表于 2016-12-13 20:54:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
铁壳子有些难烧出来
发表于 2016-12-13 20:56:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个你自己量下就知道了吗
发表于 2016-12-13 21:07:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
铁壳乌龟管坏得多
发表于 2016-12-13 21:11:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
发表于 2016-12-13 21:15:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看有没有被做故障,我之前遇到有人把公共点电容换成电感
你可以先把3 5v CPU管子 隔离保护这几个地方排除一下
发表于 2016-12-13 21:19:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况,我一般都是绕过保护隔离,然后翘电感找大体位置,然后再细节找就很快了。
发表于 2016-12-13 21:22:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu供电坏,铁壳坏了好多
发表于 2016-12-13 21:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
再烧可能CPU都坏了
